Нет питания (+12 Вольт) на разьемах блока ПМС (М5 и М14)
Автор Djei_34, 16 мая 2013, 15:23:02
Djei_34Автор темы
Gliese583
Я уже думал так проверить, только немного по другому: два светодиода спаять между собой параллельно но в обратной полярности и прицепить их в разъем ДЗ к 4 и 8 штекеру (завтра попробую).
Но есть ли смысл??? у меня на самом ПМСе на 5 и 14 ножках питания нет когда зажигание включаешь.
И вопрос я еще задавал кто может ответить как поднять обороты принудительно (возможно с компа как на русских машинах???)
В блок я сам смогу залезть мне схема нужна и наименование того что менять при данной поломке.
WDB2020181A194548
vladv8
#16
Цитата: Gliese583 от 19 мая 2013, 23:07:29
сними крышку на дросселе,аккуратно выбей промежуточную шестерёнку,сзади дырочка есть. припаяй параллельно моторчику светодиод, подключи разъём и заводи мотор. если не мигает, значит пмс накрылся. у меня в подобном случае с этой же ошибкой не работал сам моторчик.  vladv8 занимается ремонтом блоков пмс. он с Москвы
Смысла разбирать дроссель нет, светодиод мигать не будет, vladv8 уже давно бы уже все починил и гарантию дал, да только человеку до меня очень далеко...
Djei_34Автор темы
Цитата: vladv8 от 19 мая 2013, 23:41:53vladv8 уже давно бы уже все починил и гарантию дал
без сомнений!!!
Цитата: vladv8 от 19 мая 2013, 23:41:53да только человеку до меня очень далеко
и далеко, и хотелось бы самому на сей процесс посмотреть, я так думаю что если не учитывать время вскрытия ПМС и человек знает конкретно что менять так как уже наверняка сталкивался с такой проблемой, то весь процесс займет максимум час.
WDB2020181A194548
vladv8
#18
За час даже у меня не получается..., хотя неоднократно сталкивался с такой проблемой, думаю более сотни раз.
Djei_34Автор темы
Цитата: vladv8 от 19 мая 2013, 23:57:22думаю более сотни раз
А причину происхождения данного факта выяснили???
WDB2020181A194548
Djei_34Автор темы
#20
Уважаемые модераторы!!!
Т.к. решение есть и его некто никогда не скажет и тем более не покажет  :(, то прошу закрыть мою тему.
P.S.
Мою проблему я обнаружил сам после того как началось лето я стал включать кондей и на светофорах пробел в оборотах, конечно хотелось бы довести до совершенства свой авто. Если сам решусь на вскрытие блока ПМС то обязательно вложу фото с подробным описанием устранения данного недуга, в принципе он мне ездить не мешает (буду бить в колокола если глохнуть будет).
WDB2020181A194548
vladv8
Причина либо в моторной проводке либо в самой заслонке.
Gliese583
Цитата: vladv8 от 20 мая 2013, 00:43:17Причина либо в моторной проводке либо в самой заслонке.
точно! у меня так и было, vladv8 только подтвердил)))))))
С любой ситуации найден выход
Hinatich
Интересно решена ли проблема и как?а то столкнулся с такой же
Djei_34Автор темы
Решена, отвечаю как:
1. Блок отправлял vladv8 на ремонт;
2. Пока блок был на ремонте у vladv8, я сам снял Д.З. и поменял на ней проводку;
3. После замены проводки на Д.З. снял проводку с двигателя и тоже ее заменил;
4. Встретил с автобусом мой блок Сименс от vladv8 с гарантией, установил и катаюсь.
P.S. адаптировал Д.З. с Владом он мне по телефону объяснял что делать.
WDB2020181A194548
