Течь масла с помпы 111.920
Автор Austenit, 15 мая 2013, 22:22:28
AustenitАвтор темы
Здравствуйте!
Опишу свою проблему: началось все с того, что однажды под машиной я заметил масляное пятно. Поскольку делал ремонт ручника, заодно решил проконсультироваться и по поводу утечки. выползая из-под машины, крупный специалист по двигателям приговорил к замене передний сальник коленвала. Ок, сказал я ему, меняйте. Купил rfrой-то тефлоновый Сorteco и со спокойным сердцем отдал машину. После замены сальника я покатался пару дней и решил заглянуть под капот - а там небольшая лужица на защите! Я обратно на СТО. Там назавтра разобрали, посмотрели, сказали, что сальник сухой, течь хз откуда, надо мыть двигатель и смотреть.
Поскольку доверия к мастерам уже не было, решил проверить все сам. вытер все подозрительные места, завелся, погазовал, испугался отсечки на 4000 об/мин, залез под машину и увидел то, что на фото.
Вопрос: как мне с этой бедой поступить? Откуда там вообще взялось масло?
WDB2020181F451692
Викинг
Цитата: Austenit от 15 мая 2013, 22:22:28Откуда там вообще взялось масло?
Из под прокладки башки.
Snake Van Carsten
Freez
посмотреть меня можно тут
помой машину - вызови дождь
AustenitАвтор темы
Викинг, Snake Van Carsten, то есть внимание заострять на том, что капля появляется только из-под одного винта крепления помпы, не стоит? Отверстие помпы попадает на стык головы?
WDB2020181F451692
Цитата: Austenit от 16 мая 2013, 22:11:24капля появляется только из-под одного винта крепления помпы
Подтянуть его не пробовал?
AustenitАвтор темы
Pavel0861, пока побоялся, решил спросить. Служба ОБС сообщила, что, возможно, именно в месте крепления помпы мог идти маслопроводящий канал, который треснул, и подтяжка только усугубила бы ситуацию:) Но течет, похоже, именно из-под головки болта. не из-под помпы. Был еще вариант использования медной шайбы и сильной затяжки.
WDB2020181F451692
Викинг
Так он у тебя по фото закручен, чтобы из под него масло пошло, он должен открутиться и это будет видно. Под ним демпфирующая шайба кстати, так что просто так там ничего не откручивается.
AustenitАвтор темы
KLIMENTIY, служба "одна баба сказала" :hihi:
Викинг, вот еще фотка укрупненно. Визуально - именно из-под головки болта. Меня в принципе настораживает, что оттуда - масло! Антифриз - еще б куда ни шло :de:
WDB2020181F451692
Открути болт, и обмаж его геметиком весь и закрути обратно.( перед этим продуй шахту от масла) Этот болт держит еще и переднюю крышку. Масляного канала там в шахте болта нет. Передняя крышка один сплошной масляный канал...
Цитата: Austenit от 18 мая 2013, 01:16:52"одна баба сказала"
А то они тебе наговорят-"эти бабы" :hihi:
Викинг
Austenit, вот в таком масштабе более понятно.... затяни его 25Нм
AustenitАвтор темы
Викинг, KLIMENTIY, спасибо, попробую сначала просто подтянуть.
WDB2020181F451692
DeLp!eRo
Если течь из под болта, то почему масло наверх на кромку помпы течёт, а не вниз?
Модель 202.022  C 220
Дата выпуска 28.04.1995
Двигатель 111.961 10 020891
Трансмиссия 717.417 06 774458
Цитата: DeLp!eRo от 19 мая 2013, 12:33:32на кромку помпы течёт, а не вниз
Потому что, там есть еще и вентилятор и шкивы..... Завихрения короче....
