сайлентблоки редуктора
Автор Mr.Alave, 14 мая 2013, 11:55:22
Mr.AlaveАвтор темы
Никто не поможет что ли?
WDB2020181A408228
Antonio
я менял давно, но по память (могу ошибаться), ямкой к редуктору .
Но самое главное  ЗАТЯНУТЬ С ПРАВИЛЬНЫМ МОМЕНТОМ иначе  срежет резьбу в крышке ( у меня так и было ) она люминевая  :'(
Mr.AlaveАвтор темы
а подскажи ещё - их оба к редуктору направлять или только од :al:ин из них???
WDB2020181A408228
Mr.AlaveАвтор темы
Енто мы знам
WDB2020181A408228
Mr.AlaveАвтор темы
Пытался поставить сегодня сайлентблоки, но не получилось, так как мешает какая-то втулка, то ли остаток от старого сайлента, то ли это что-то ещё.         Ещё не понял, в какую сторону ставить сайленты, точкой вправо (правый сайлент) или влево и есть какие-то метки на сайлентблоках , да и ещё почему-то болт не вставляется плотно в сайлент .
WDB2020181A408228
Mr.AlaveАвтор темы
Ну помогите же, уже желание собрать мурза хлещет направо и налево.
WDB2020181A408228
Mr.AlaveАвтор темы
Ни у кого нет желания мне помочь? Вся запарка только в этом и осталась.
Смотрел на болт, который в сайлент не вставляется, он с юбкой, думаю, что если поставить болт без юбки, то он может быстро разбить посадочное место, так как имеет больший свободный люфт, нежели болт с юбкой, который почти плотно входит на место в старом сайленте. А из этого следует, что в новом сайленте нужно чуток и аккуратно пройтись абразивом, сняв 0,5мм диаметра на глубину 10мм.
WDB2020181A408228
KaMaToZnIk
Цитата: zproxter от 23 июня 2013, 19:17:01А из этого следует, что в новом сайленте нужно чуток и аккуратно пройтись абразивом, сняв 0,5мм диаметра на глубину 10мм.
получится? очень неудобно будет и идеально сделать будет тяжеловато
WDB2020181A114390
Mr.AlaveАвтор темы
надену на напильник ограничитель и буду вращать его, пока не сниму необходимую толщину.
WDB2020181A408228
Mr.AlaveАвтор темы
KaMaToZnIk, а по 64 посту подскажешь что?
WDB2020181A408228
KaMaToZnIk
Алексей я в редуктор еще не лазил, поэтому подсказать ничего к сожалению не могу
WDB2020181A114390
KaMaToZnIk
если что то мешает попробуй убрать
WDB2020181A114390
Mr.AlaveАвтор темы
Ну хотя бы просто глянуть, как стоят сайлентблоки.
WDB2020181A408228
Mr.AlaveАвтор темы
Фигарил молотком по этой втулке, ноль движений с его стороны.
WDB2020181A408228
Mr.AlaveАвтор темы
Там на одной фотке видно, я приставил сайлент к месту, где он стоять должен и мешает эта самая штуковина, вот у меня головняк, обойма от старого сайлента или элемент конструкции подрамника, только это держит в установке редуктора.
WDB2020181A408228
