сайлентблоки редуктора
Автор Mr.Alave, 14 мая 2013, 11:55:22
Mr.AlaveАвтор темы
Ок, после того, как подскажешь номер головки.
WDB2020181A408228
Ivanыch
добро,поеду в гараж смотреть.
Ivanыch
Mr.AlaveАвтор темы
О, премного благодарен, буду искать и заменять.
WDB2020181A408228
Zvik
Еще как вариант, дедовский метод, если ВДшка не будет брать, можно старой советской тормозухой, если и после этого не пойдет и постукивания будут бесполезны, то только под спил.
Mr.AlaveАвтор темы
Всем доброго дня. Снял на днях редуктор и вместе с ним выпали сайленты, которые его и держат в подрамнике. Выбил оттуда металлическую окантову от сайлентов и вот возник вопрос сам собой: как установить самому в гараже эти резинки, машина стоит на яме?
И ещё, при снятии редуктора я не смог вытащить датчик ABS и отрезал провода, после спайки проводов, датчик будет работать?
WDB2020181A408228
Цитата: zproxter от 22 мая 2013, 16:11:16после спайки проводов, датчик будет работать?
Будет, если ты не слишком усердно его пытался вытаскивать и не повредил датчик.
Цитата: zproxter от 22 мая 2013, 16:11:16Выбил оттуда металлическую окантову от сайлентов
Купи новые с/блоки и вбей на место.
Mr.AlaveАвтор темы
Ковырял отвёрткой, вытащил на 1,5мм и всё, терпение кончилось. Сайленты просто тупо вбить?
WDB2020181A408228
КОБА
Цитата: zproxter от 22 мая 2013, 16:23:32ял отвёрткой, вытащил на 1,5мм и всё, терпение кончилось.
После спайки все и понятно будет
Тел.+79272231020
Mr.AlaveАвтор темы
Капец, може проканает с модераторами, создал случайно такую же тему. Редуктор сам снял, чувствую себя героем, ещё раз немцев победили. Само легко я открутил болт, который держит редуктор сверху.
WDB2020181A408228
Цитата: zproxter от 22 мая 2013, 16:23:32Сайленты просто тупо вбить?
Не совсем тупо - в определенном положении.
Цитата: zproxter от 22 мая 2013, 16:23:32Ковырял отвёрткой, вытащил на 1,5мм и всё, терпение кончилось.
Тогда, скорее всего, датчику хана.
Mr.AlaveАвтор темы
Что в  определённом положении - это понятно, я имел ввиду, что не прессом или какими-*то приспособами.
WDB2020181A408228
Mr.AlaveАвтор темы
Какова причина, ковырял только за корпус.
WDB2020181A408228
Цитата: zproxter от 22 мая 2013, 16:38:01я имел ввиду, что не прессом или какими-*то приспособами.
Если есть приспособы - еще лучше получится.
