Помогите, не включаются дополнительные вентиляторы
Автор kabanchik1996, 13 мая 2013, 09:53:23
kabanchik1996Автор темы
Уважаемые одноклубники помогите пожалуйста! Проблема в следующем, вчера заправил кондиционер включаю климат и все..... Температура двигателя растет очень быстро, а вентиляторы так и не включаются. Подскажите пожалуйста что может быть?
kabanchik1996,
У тебя вискомуфта и два допвентилятора?
тебе бы на диагностику
допветиляторы управляются блоком (на лонжероне около переднего левого колеса)
Если не сделаешь охлаждение - от давления взорвется один из элементов системы кондея
Да вискомуфта и два вентилятора. Вообщем надо начать с диагностики?
Цитата: Игорь от 13 мая 2013, 10:56:01
Цитата: kabanchik1996 от 13 мая 2013, 10:48:08Вообщем надо начать с диагностики?
ага
Постараюсь сегодня доехать до Ильи "тцепыча", насколько я знаю у него есть стар. Сделаю диагностику, а там видно будет. Игорь спасибо.
Васька
проверить исправность вентиляторов можно быстро - снимаешь решетку перед радиаторами (тоненькая пластиковая), увидишь 2 разъема проводов, идущих к вентиляторам. Разъединяешь, подаешь 12в на вентиляторы, если заработают, то проблема, скорее всего, в блоке управления вентиляторами - под левым передним крылом.
А можно по подробнее пожалуйста, как и при помощи чего можно подать напряжение на вентиляторы? Просто я во всех этих делах еще новичок и ума не приложу как и чего.
Цитата: kabanchik1996 от 13 мая 2013, 12:35:55А можно по подробнее пожалуйста, как и при помощи чего можно подать напряжение на вентиляторы? Просто я во всех этих делах еще новичок и ума не приложу как и чего.
тогда доверься тому, кто понимает
а то сожжешь у себя машину своими опытами
Вообщем сделаю диагностику и там видно будет что да как.
SaNeK
Тебе нужно два провода,на одном из них должен быть плюс,на втором соответственно минус.. Сними разьем с вентиляторов как было подсказано выше и подай напряжение на ту часть разьема которая останется на вентиляторе...Только акуратно,не замкни между собой провода,сам понимаешь что произойдет) Ну а полярность не имеет значения,хотя бы для диагностики.Максимум что случится,вент будет вращаться в другую сторону,ну конечно если он работает..Ну а если нет то замена вентилятора,причем желательно парой со вторым,потому как он в скорем времени так же может выйти из строя
SaNeK
Ну а если все перечисленное сделать самому сложно,приезжай ко мне в гараж,у меня и вентиляторы найдутся)
SaNeK спасибо огромное за предложение. К 5-ти еду к цепычу на диагностику посмотрим что скажет. Если что вентиляторы за сколько отдашь?
SaNeK
Символично) они бушные,но работать должны..В любом случае если чего подскакивай,что нибудь намутим  ;)
The_Vict0r
Ребята подскажите пожалуйста. у меня один электро вентилятор, вискомуфты нет. Вентилятор не крутится, на прямую работает, где на него реле??
WDB2020181F576467
Итак приехал от Тцепыча, диагностика показала две ошибки, ошибка помпы рецеркуляции воздуха и ошибка датчика давления фреона. Вентиляторы проверили на прямую, работают а при включении климата так и не стартуют. Сам кондиционер тоже вроде начинает срабатывать, но через пару минут отключается и периодически муфта начинает щелкать что бы его включить, но все безуспешно. У меня два вопроса что дальше делать с вентиляторами и как лечить кондиционер? :al:
