при повороте руля на месте слышен скрип под капотом
Автор voyaka, 11 мая 2013, 21:08:56
voyakaАвтор темы
Именно срип, а не писк.  Заметил, что появился он как только на улице потеплело. На ходу все нормально. Что может быть? Трапеция, шаровые?
Серебристый W163 ML350
Может рулевой наконечник.
Бывало после дождя- тишина. Как все подсохнет, начинает поскрипывать.
Заедь на яму- потрогай при повороте каждый узел. Точно найдешь источник скрипа
voyakaАвтор темы
на левом наконечнике пыльник порван. Если уж менять, то трапецию целиком или не стоит?
Serg
voyakaАвтор темы
Цитата: Serg от 11 мая 2013, 23:20:34
так и замени только наконечник
делать сход-развал полюбому, поэтому думаю сразу поменять трапецию целиком :al: На гравийке, когда еду на скорости, отдает в руль слегка
voyaka, посмотри выработку на трапеции. Она новая около 3-4 руб стоит. Также проверь маятниковый рычаг
Если это все в норме , то достаточно поменять наконечник. От него тебе в руль и бьет. У меня сейчас также фигня.
Кстати заодно проверь амортизатор на трапеции. Он должен сглаживать биение на руль в том числе. Может и ему хана?
alex-ssa
EBAY.DE и другие
voyakaАвтор темы
alex-ssa, Алексей, амортизатор сухой, живой. Я его недавно менял.
Заказал у Кости наконечники. Как отремонтируюсь отпишусь.
Driver-A
Кстати ребята у меня скрип был от того, что были изношены втулки стабилизатора и был конкретно поеден по краям, старый хозяин там даже наваривал!
Заменил полностью стабилизатор и поставил нормальные втулки и скрип пропал!
В основном скрип проявлялся при парковке задним ходом, когда необходимо крутить руль!
мэрсик W202CDI 1999 года
WDB2021341A787308
Driver-A, от втулок стаба скрип при качании вверх-вниз. Особенно заметен при проезде через лежачих копов.
На стоящей на месте машине при повороте колес стаб скрипеть не будет
voyakaАвтор темы
:yes3:
Driver-A
Цитата: Kliment73 от 12 мая 2013, 21:26:29На стоящей на месте машине при повороте колес стаб скрипеть не будет
Может и не будет, но как оказалось может и скрипеть, причем так что даже пешики оборачивались!
Я заменил стаб и втулки и тишина! Я же не просто так написал, а потому что такое было, а может он или не может это уже теория, а не практика!
WDB2021341A787308
Юрий 434
voyaka, была точно такая же фигня, как  потеплело так заскрипело. Поменял втулку маятника - все прошло :acp:
VIN: WDB2020241F392203
Вариантов скрипа целая куча! У меня например скрипела при повороте руля шаровая верхнего рычага, хотя на вид все было прекрасно. Причем то скрипело, то нет....вылечил заменой рычага.
voyaka, по любому заезжай на яму и смотри все.
А то предположениями тебе завалим :mail1:
