Помогите разобраться с проводами!!!
Автор asdd87, 06 мая 2013, 16:32:42
asdd87Автор темы
Доброго времени суток всем! может ли кто подсказать по такой проблеме. машина 95 года, включается зажигание, а при повороте на стартер тишина. сделали диагностику, сказали что нет блока управления акпп. под капотом действительно нету какого то одного блока. 2 разъема болтаются просто так. номера их 000 545 50 81 и 000 545 53 81. может кто нибудь подсказать что это за разъемы и какой номер блока туда вставляется. и может ли все таки это влиять как то на стартер. всем за ранее спасибо!
адольф
asdd87, под бачком омывателя висят?
asdd87Автор темы
если стоять лицом к машине, то слева под капотом у лобового стекла. фото не лезет сюда(
asdd87Автор темы
уже прочитал.
А теперь еще ВИН в студию и все будет понятно!
asdd87Автор темы
Короче, смотри по номеру недостающего блока. Должны стоять эти три
У тебя остался  блок АВС и скорее всего блок управления педалью , так как двигатель молчит
Если будешь это брать новое, то попадалово на 2-3 штуки баксов, причем любой блок двигателя придется подружить с иммобилайзером :(
asdd87Автор темы
судя по этим картинкам получается их 4 а не 3!? или ошибаюсь. 164 это что такое?
asdd87Автор темы
новое естественно не вариант( по разборам искать.
asdd87Автор темы
и может ли все таки из за этого стартер молчать?
asdd87Автор темы
Цитата: asdd87 от 06 мая 2013, 17:45:13судя по этим картинкам получается их 4 а не 3!? или ошибаюсь. 164 это что такое?
Написал, что выдала программа, 164 пишет что не устанавливалась
Цитата: asdd87 от 06 мая 2013, 17:46:49может ли все таки из за этого стартер молчать?
100%...блока управления двигателем то нету
Цитата: asdd87 от 06 мая 2013, 17:53:55и не видеть коробку
А это уже вопрос к твоим диагностам, как они могли не увидеть отсутствия блока управления движком, когда мозги коробки стоят в ногах у пассажира (кстати, загляни и туда...может и его нет)
