горит вся приборная панель
Автор Жан, 02 мая 2013, 21:04:43
ЖанАвтор темы
уважаемые форумчане. помогите кто чем может
до этого на панели приборов горел СРС, и иногда загорался АБС, сегодня как завел машину, вот когда включаешь зажигание, загорается вся приборная панель, после того как заведешь мотор, все тухло, оставался только СРС гореть, сегодня включил зажигание, все загорелось, завел мотор, а приборка так и горит, не гаснет. секунд 10 она горит потом потухает, остается только СРС, и перестал работать тахометр, остальные все стрелки работают. с машиной ничего не делал, не ковырял и не разбирал
у кого какие мысли?
как может быть тахометр завяз на приборку?
СРС сделаю на выходных, т.к. вместе с СРС пропал сигнал, в поиске почитал, скорее всего шлейф с лягушкой.
всем заранее спасибо
KaMaToZnIk
если не ошибаюсь приборка с крутилками?
WDB2020181A114390
ЖанАвтор темы
Цитата: KaMaToZnIk от 02 мая 2013, 21:14:09если не ошибаюсь приборка с крутилками?
ну там есть крутилки, время настраивать, и подсветку уменьшать\увеличивать
SaNeK
у кого какие мысли?
срс горит по причине обрыва цепи спирального кабеля,который находится у тебя в рулевой колонке. он отвечает за звуковой сигнал,срс и систему курсовой стабилизации если такова присутствует в комплектации авто. Ну а по поводу не гаснущего лас-вегаса честно затрудняюсь ответить,сейчас схемы посмотрю и если что нарою интересного то отпишусь
ЖанАвтор темы
Цитата: SaNeK от 03 мая 2013, 00:46:32Ну а по поводу не гаснущего лас-вегаса честно затрудняюсь ответить,сейчас схемы посмотрю и если что нарою интересного то отпишусь
ок жду.
Вообще кто нибудь такое видел когда-нибудь?
KaMaToZnIk
Жан, попробуй снять приборку, визуально посмотри что там, может стрелки залипли, такое тоже бывает
WDB2020181A114390
ЖанАвтор темы
Цитата: KaMaToZnIk от 03 мая 2013, 07:53:17попробуй снять приборку, визуально посмотри что там, может стрелки залипли, такое тоже бывает
на выходных сниму, все равно СРС делать надо, меня больше волнует почему у меня перестал тахометр работать
KaMaToZnIk
Цитата: Жан от 03 мая 2013, 07:54:57на выходных сниму, все равно СРС делать надо, меня больше волнует почему у меня перестал тахометр работать
может залип к ограничителю, такое тоже бывает, попробуй стукни сверху когда заведешь
WDB2020181A114390
ЖанАвтор темы
ок попробую
ЖанАвтор темы
ну так что, никто не знает про мою новогоднюю елку? в какую сторону копать хоть
ЖанАвтор темы
Цитата: KaMaToZnIk от 03 мая 2013, 08:00:07может залип к ограничителю, такое тоже бывает, попробуй стукни сверху когда заведешь
постучал сегодня по панели, да так что стрелка подпрыгивать начала))) отсюда вывод к ограничителю не залипла
KaMaToZnIk
Цитата: Жан от 03 мая 2013, 13:04:26постучал сегодня по панели, да так что стрелка подпрыгивать начала))) отсюда вывод к ограничителю не залипла
тогда снимай, смотри, у меня есть кое какие запчасти на приборку, если дело в них я тебе пришлю
WDB2020181A114390
ЖанАвтор темы
Цитата: KaMaToZnIk от 03 мая 2013, 14:49:04тогда снимай, смотри, у меня есть кое какие запчасти на приборку, если дело в них я тебе пришлю
на выходных разберу, благо благодаря форуму вся нужная информация есть где что откручивать)
KaMaToZnIk
Цитата: Жан от 03 мая 2013, 14:50:51на выходных разберу, благо благодаря форуму вся нужная информация есть где что откручивать)
можешь позвонить, я расскажу как разбирать,уже 100 раз разбирал
WDB2020181A114390
ЖанАвтор темы
Цитата: KaMaToZnIk от 03 мая 2013, 14:54:50можешь позвонить, я расскажу как разбирать,уже 100 раз разбирал
обязательно, когда разбирать буду под рукой уже форума не будет)))
