Как разобрать чтоб поменять лампочки?
Автор Asus007, 07 июня 2008, 21:20:20
Asus007Автор темы
Менял подсветку всех кнопок но вот на этих крутилках и на кнопке рециркулюции воздуха не смог, т.к не смог разобрать и добраться до лампочек. Кто знает подскажите?
увеличить
Отредактировано SLAYER (Сегодня 17:57:52)
Бог создал людей, Мерседес - лидеров.
Сергей
Я вынимал всю эту конструкцию и половинил корпус. А потом где-то читал, что надо ручки-крутилки на себя выдернуть и к лампочкам можно будет подлезть.
Asus007Автор темы
Я пробовал тянуть на себя всю эту конструкцию но там что то тяжелое и не выходит, хотя шурупов нет чтоб держали. А если их дернуть эти крутили не сломаются?
Сергей
Там что-то по краям держит в районе колесиков. Точно не помню, попробуй повернуть их на самый холодный. Честно не помню как разбирал, помню что тоже долго мучался.
Вот это не пробовал. Думаю, не сломаются
romanonline
Подтверждаю. Ничего не отламаешь, они по тому же принципу держаться что и крутилки в домашних газовых плитах.
не включаешь поворотник при манёврах, горят задние туманки не по делу: ездюк же ты
Asus007Автор темы
ну крутилки я снял вижу лампочку а как подобраться ума не приложу, походу надо все основательно разбирать. Кто менял снимая только крутилки хелп.
romanonline
Я брал подходящую по размеру трубочку ( из набор термоусадки): наденешь чуть покрутишь из стороны в сторону, она и вытянется...
Romych
Там пинцетом нужно, я у себя так снимал, тока вот лампочку так и не нашел подходящую
Asus007Автор темы
Вы хотите сказать что лампочки просто вставляются, они не припаяны? Т.е можно вытянуть и если ниче не получится воткнуть вместо них назад все воткнуть?
Romych
Да именно так. Только вот не нашел я лампочки точно такой же. Она там хитрая такая с пластмассовым цоколем, а те что в магазинах продаются по размереам не подходят, ну не лезут туда и все. У меня там штуке две за бородой валяется :)
romanonline
Её можно из этого цоколя выдернуть и похожую в это цоколь вставить. Сейчас уже точно не помню как, но то что подсветка у меня заработала, помню.
Да, лампочки там просто в патрон вставляются и все. Только я когда менял, вынимал всю конструкцию и разбирал. Не пойму, в чем проблема то вынуть ее. Она крепится четыремя шурапами - два снизу, два сверху. После чего ее просто с силой вытягиваете на себя, ее держат приводы заслонок, в которые соответствующие штырьки вставляются. Сам агрегат тоже легко рабирается, он на защелках, примерно как пультик от телевизора. Отжимаете поочередно все защелки, сначала с одной стороны, потом с другой.
GrEgory
Кто бы еще фото отчет подробный выложил бы .. а? :)
Когда у меня вследующий раз сгорят - точно выложу, если конечно никто не опередит :). Хотя на мой взгляд это лишнее, там и так несложно).
Device_SPb
лампочки походят и без пластмассового цоколя, жигулёвские... а вынимать нужно только как писал Рома
пинцетом не рекомендую, иначе лампочка может лопнуть, а цоколь там останется, вот тогда придётся разбирать там много чего (был печальный опыт)
