Стук в руле
Автор PaSHeN, 29 апреля 2013, 21:17:49
PaSHeNАвтор темы
Всем привет! Подскажите в чем может быть проблема? Когда руль крутишь в нем появляется стук почти каждые пол оборота , еще появился люфт. Рулевую тягу менял полностью 5000км назад.
roma999
привет. то ж интересно колотит руль на мелких ямах, с чего начать?
WDB2020181A751989
THE BEST OR NOTHING
Звездаков Роман
 У меня тоже на ямках постукивает, буду менять втулку маятника... Рем. комплект рублей 700...
С280 95г.в. АКПП 289 тыс.км на дороге.
vin-WDB2020281F197398
Цитата: PaSHeN от 29 апреля 2013, 21:17:49Когда руль крутишь в нем появляется стук почти каждые пол оборота
Бывает, рулевой вал разбивает и он начинает стучать (рулевой вал - это тот, на который руль надет). Или муфта порвалась.
Цитата: roma999 от 21 мая 2013, 14:42:18колотит руль на мелких ямах
А это похоже на разбитую втулку маятника или люфт рулевого редуктора - в зависимости от того, с какой стороны стук.
Secher
Цитата: Pavel0861 от 21 мая 2013, 23:23:06А это похоже на разбитую втулку маятника или люфт рулевого редуктора - в зависимости от того, с какой стороны стук.
Привет всем,такая же проблема,втулки понятно меняются,а рулевой редуктор можно подтянуть?
WDB2020221F383882
Цитата: Secher от 22 мая 2013, 08:30:29рулевой редуктор можно подтянуть?
Можно. Вот так:
http://www.mercedes-service.ru/node/5742
roma999
Хай пипл... как мне кажеться редуктор подтягивать нужно в самую последнюю очередь, важно понять что, где и как разбито. Я снимал обшивку под рулем, там все целое, все карданчики затянуты хорошо. При чем у меня если тачку поднять и пошевелить полесо в право в лево, то колесо с другой стороны ходит с такой же амплитудой, то есть получается что сильный износ, но не могу понять чего именно. Хочу заказывать трапецию, и втулку маятника, но важно понять что именно смотреть, подскажите пож-та.... менял верхние рычаги, право, лево, наконечники, шаровые, в августе 12 года, стало лучше по началу, но сейчас снова колотит, прямо не возможно по щебню ехать... Жду ответа спасибо....  И еще какие лучше запчи брать все же???
WDB2020181A751989
THE BEST OR NOTHING
Secher
Pavel0861,спасибо за информацию  :bz:
WDB2020221F383882
Secher
Привет всем,стук был все таки в редукторе,чуть подтянул пока не слышно,за одно и втулку маятника поменял,остальное было в порядке(наконечники,шаровые,рулевой аморт)
WDB2020221F383882
