Лихорадит при торможении...
Автор Жора1973, 29 апреля 2013, 17:14:08
Жора1973Автор темы
Всем привет... Трясет передок и руль при торможении , даже на маленькой скорости... Причем не всегда... Два дня назад было на светофоре один раз и сегодня утром в течении 10 минут. В течении дня опять все нормально... Если это диски то должно всегда трясти вроде , а тут нет...  В гараже по телефону сказали , что может быть рулевой амортизатор , правда они не знают если у меня он есть - 2001 год. Подъехать туда получится только в пятницу у меня , а до тех пор не будет мне ни сна ,  ни покоя...Что это может быть а? Спасибо....  :yes3:
MersoMen
Цитата: Жора1973 от 29 апреля 2013, 17:14:082001 год.
Ну допустим машина у тебя 2000-го года "07 06 2000"
Цитата: Жора1973 от 29 апреля 2013, 17:14:08что может быть рулевой амортизатор
Он таких симптомов не даст.
Смотреть надо действительно тормозные диски и состояние вообще передней подвески, колодок и суппортов. У меня было такой прикол:  руль то нормально , то стоит чуть вправо при езде прямо - оказалось рулевому наконечнику пришел конец и он то встанет на место, то нет.
Жора1973Автор темы
Странно , в техпаспорте написанно 2001 год.
Если тормозные диски или подвеска почему только иногда? Колодок еще прилично там. Можно ли на глаз определить какую нибудь неисправность дисков? Спасибо...
Цитата: Жора1973 от 29 апреля 2013, 17:40:20в техпаспорте написанно 2001 год.
Это я написал дату отгрузки, а дата выпуска получается еще раньше. Да и эту модель вроде до конца 2000-го выпускали :de:
....а вот точнее нашел
"Апрель 2000 года прекращение производства седана
Февраль 2001 года остановлено производство универсала"
Цитата: Жора1973 от 29 апреля 2013, 17:40:20Можно ли на глаз определить какую нибудь неисправность дисков?
Суппорт может болтаться или скоба...короче, смотреть надо
Жора1973Автор темы
Снял колеса , все нормально вроде , диски новые вроде , без выступов , колодки новые , скобы и суппорта сидят нормально не болтаются... Черт его знает  :(
Скобы на направляйках нормально ходят , не клинят? Подшипники ступиц не люфтят?
Жора1973Автор темы
Кстати , прочитал тут про симптомы рулевого амортизатора. Это когда на неровностях руль как бы выбивает из рук? Если так , то у меня это дело тоже присутствует. Может есть связь все таки?
Жора1973Автор темы
Есть здоровый люфт на ступицах... Про направляйки и скобы сказать не могу , так как не знаю как проверить их ход  :al:
Цитата: Жора1973 от 29 апреля 2013, 18:38:50Есть здоровый люфт на ступицах..
Это какой?
Цитата: Жора1973 от 29 апреля 2013, 18:38:50Про направляйки и скобы сказать не могу , так как не знаю как проверить их ход
Вытащить колодки и погонять скобу. А лучше вытащить направляйки и также посмотреть люфт на них и набить смазкой.
Цитата: Жора1973 от 29 апреля 2013, 18:36:36Это когда на неровностях руль как бы выбивает из рук?
Да , похожие симптомы описываешь. Он для того и предназначен, чтобы сглаживать биение на руль при проезде неровностей. У меня тоже было, но после замены рельсы проезжаю не замечая биения на руле.
Жора1973Автор темы
Это какой?
Ну слабенький люфт когда колесо качаешь сверху и снизу...
Этим я думаю пускай в гараже займутся :)
Есть где нибудь фотка этого амортизатора? А то все его ссылки на него на форуме дохлые :(
Жора1973, вопрос такой: а это не похоже на работу АВС-ки?
Цитата: Жора1973 от 29 апреля 2013, 18:56:42Есть где нибудь фотка этого амортизатора? А то все его ссылки на него на форуме дохлые
А зачем тебе это? Похож на обычный аммортизатор, только размерчиком поменьше.
Жора1973Автор темы
Не думаю... Может АБС срабатывать на скорости 50-60 км?
