Сломал форсунку омывателя стекла
Автор igor060, 10 февраля 2010, 10:39:30
igor060Автор темы
Тяжелый случай с этими форсунками получился у нас !
Antok
когда покупал авто, мне 1 форсунку омывателя отдали впридачу в виде 2ух частей (верх/низ), исправил за 2 мин. у ближайшего магазина после приобритения супер глуя...
шурик 76
АААААААААААА!!! та же история! супер клей спас, думал поменяю,уже 2 года езжу. =))) поливает хорошо)))))
Блин, народ! Всякими пластмассками надо в тепле занимацо , тада и ломацо не будет!!!!!
( даже неудобно писать про такие простые вещи!)
SAmogon'щик
У меня галогенный прожектор 500 Вт. Если полезу снимать - погрею локально :crazy:
Японна-крейсер :)
kamatozzi
У меня в прошлом году такая же байда была. Купил комплект за 2400 где-то, подогрев только не стал подключать сразу, решил летом поставить, так и езжу без подогрева сейчас))
kamatozzi
Только у меня она разлетелась на две части, когда заглушку с обратной стороны капота снимал, а по второй хз как трещина пошла и все лилось сразу под капот
чтобы клей не затёк внутрь, не забил полость, я аккуратно пластилином заделал=придал форму, а потом всё это проклеил эпокситкой
работает, не проливается
Лякс
Я тоже как-то сломал форсунку(они видимо у все одинаково ломаются)так вот в канал(он же отверстие)просто вставил кусок стержня от шариковой ручки чтобы не попал клей туда и всё,нет проблем,но всё равно под замену к следующим холодам,подогрев штука нужная бесспорно!!!
igor060Автор темы
Еслиб еще знать, где эти теплые места искать ! Может в Африке ??? :D
Cpirit
ну так что нет вакансии на замену? блин что предется оригинал покупать! :tomato:
igor060Автор темы
Ура, пришла форсунка !!! Поставил ее и заодно промыл бачек. Теперь дует очень хорошо я аж задумался вторую новую купить.
igor060Автор темы
Друзья помогите советом ! Сейчас ездил на машине и как только завел авто загорелась лампачка - нет воды в бочке омывателя стекл. Начал разбираться куда ушел полный бачек воды и нашел в насосе внизу куда крепится трубка маленькое прямоугольное отверстие из которого льется вода !
Подскажите, что с насосом ??? Я ни чего делать не стал, но так хотелось это отверстие заматать изолентой ! Можно это отверстие заглушить или оно нужно !? :canthearyou:
Пипец!  Принимайте еще одного такого же олуха. Прочистил форсунки, нах.  Одну сломал. В Экзисте заказал новую - 1250 р. Не критично, но обидно.
А полез туда из-за того, что после запуска машины приходилось по 0,5-1 часу ждать пока заработают. Думал засорились, проверил, все нормально. Питание в цепи есть. Может быть сила тока мала?
Как проверить, почему долго отогреваются трубки?
Kolik
У стоматологов есть такая приблуда: зубные каналы прочищать, Ример или кафайл вроде называется, короче гибкая иголка с зарубками как у напильника. Вот ей ну очень удобно каналы форсунок чистить. Рекомендую !!
Вот так он выглядит, они бывают круглые, квадратные, треугольные и разные по толщине.
увеличить
