Нужна помощь! Компрессор не включается!!!
Автор Shaman, 27 апреля 2013, 11:51:01
Юрий 434
8916 806 13 92  Вот цифры Алексея(sheremet). Посмотри номер своей заслонки и позвони ему.
VIN: WDB2020241F392203
Бугистар
ДЗ на корпусе воздушного фильтра - если там плохой контакт - тоже не будет включаться компрессор - пошевели, прозвони, проверь!Но обычно это ДМРВ!При установки нового (только БОШ) нужно обязательно скидывать адаптации и проезжать км.100.Тогда новый адаптируется.
Показатели Рейслоджика:
6,5сек. - 100км.
14,6сек. - 402метра.(квотер)
Supercharger  forever!
8-965-012-22-83 Андрей
Сервис мерседес.
ShamanАвтор темы
да в том то и фишка ДЗ на фильтре работает (принудительно активирвали старухой)
а вот ДМРВ у меня topran по моему так вот если его ставлю машина заводится с пол оборота, газу даешь глохнет
запустили адаптацию так теперь как заводишь так обороты плавают от 200-1200 гдето газу даешь - глохнет((
Юрий 434
Компрессор включается когда на мозг приходит сигнал с ДЗ на сколько она открыта. Если с потенциометра ДЗ приходит неверный сигнал, то и компрессор включаться не будет. Кстати у меня заслонка на фильтре не гудела, когда реле перегрузки мертвое было. После замены реле она заработала. У тебя жужжит заслонка на фильтре когда зажигание включаешь?
Бугистар
расходомер нужен бош!накинеть у соклубников - проверьте!
6,5сек. - 100км.
Сервис мерседес.
Юрий 434
Ну так и что с заслонкой на фильтре? Жужжит при включенном зажигании или нет? Или только старом включается?
ShamanАвтор темы
вжикнет с пол секунды и все
Васька
мне непонятно, почему ты, подключая новый расходомер, получаешь машину с плавающими оборотами... думаю, что то с ними(ДМРВ) не то у тебя. мне кажется есть смысл поставить новый расходомер, стереть ошибки(прописать его или как там это называется..) и посмотреть на результат.
Shaman, поставь заведомо рабочий ДМРВ (только БОШ), и компрессор оживет
как вы проверили ДМРВ?
1. скока кг показывает?
2. сколько напряжение при включенном зажигании и не работающем двиге?
3. сколько напряжение на хх?
Serg,
Серега - здесь разговор идет скорее всего про компрессор - нагнетатель
SaNeK
Цитата: Shaman от 27 апреля 2013, 11:51:01
В общем не включается компрессор! Прошарил все: проводку, все фишки, педаль изучил, ДМРВ рабочий но эффекта нет
если подключиться старухой то заслонка активируется и компрессор тоже, но сам мотор не включает >:(
Что делать?? куда смотреть??
Авто С230 Компрессор 111 мотор
Проверь включается ли электромагнитная муфта..
обрати внимание на выделенные слова
ShamanАвтор темы
С праздником прошедшим!
записать забыл
8 кг вроде
остальное не помню
весь прикол в другом! старуха показывает все время правильное значение даже при -ВНИМАНИЕ- ПРИ ОТКЛЮЧЕННОЙ ФИШКЕ РАСХОДОМЕРА! :o :o :o
bunu
м111к 12-13кг воздуха должен на хх давить м111, от 8 до 13кг 13 кг для самой мощной версии с компрессором :)
w208-230k-AT-98year
w203-280/4m-AT-05year
w202-230k-AT-98year
