Провал на 3800 оборотов
Автор Юрий 434, 26 апреля 2013, 08:54:47
Юрий 434Автор темы
Трабл в следующем. Бывает на 3200, бывает на 3800 короткий провальчик, только при резком ускорении. Машинка дернется на долю секунды и прет дальше. Но это бывает только на 3,4,5 передачах. На 1,2 нет такого при любой манере езды. Иногда бывает все нормально, т.е. плавающий глюк. Смотрел машинку hfmscanом было 3 сохраненных ошибки 011, 013, 050. В актуале ошибок нет. Не знаю на что грешить. Свечи 8 т.км прошли, фильтр топливный 8 т.км. бензин заливаю 92, так как 95 нормального нет(ацетоном несет за км) и едет на 92-ом лучше. Может ли быть такая проблемка из-за ДМРВ? И почему проблема только на 3,4,5 передачах?  Может кто сталкивался с такой же фигней?
VIN: WDB2020241F392203
Gliese583
011- переключатель дроссельной заслонки(ts)    013- переключатель дроссельной заслонки(ts)      050-датчик кислорода (os) или его цепь.  У моего друга провальчики были из за лямбды на w202 M104 . ну и заслонку смотри тоже
С любой ситуации найден выход
Юрий 434Автор темы
Заслонку брал с разборки у sheremetа. Вопрос в основом в том почему глюк проявляется только на 3,4,5 передачах на 1 и 2 нет. С чем это может быть связано? Если бы глючила ДЗ, думаю это проявлялось бы на любой передаче. Какая может быть взаимосвязь между этим глюком и резким разгоном(но только на 3,4,5 передачах, на 1,2 как ни разгоняй: плавно либо резко все нормально.)
Юрий 434Автор темы
Еще один нюанс. Провал по-моему как раз в той зоне где отсечка на стоячей. Может ли такое проявляться из-за того что раньше был неисправен датчик абс. я его поменял, а ошибку не скидывал. может он некорректную информацию дает на мозги из-за этого и он сначала думает, что машина стоит а потом только срабатывает, что едет?
Gliese583
думаю стоит обратить внимание на ошибки двс. на авто система ASR имеется?
Юрий 434Автор темы
нет у меня ETS. Ошибки да, но они сохраненные, возможно были со старой дроссельки, так как после установки "новой" не скидывал ошибки. Попробую поменять ДМРВ(уже заказал) и фильтр, так как когда Игорь и Миша(hfmscan) смотрели мои логи по результатам диагностики сказали что дмрв умирает, так что в понедельник поменяю - отпишусь.
kabanchik1996
Обязательно отпишись у меня похожие симптомы тоже задумываюсь о замене ДМРВ.
Юрий 434Автор темы
Хорошо, завтра поменяю ДМРВ- отпишусь обязательно!
kabanchik1996
Жду.
Юрий 434Автор темы
Поменял ДМРВ и воздушный фильтр. Проблема ушла!!!
kabanchik1996
Какой ДМРВ брал и сколько стоит?
Юрий 434Автор темы
Я решил попробовать stellox, хоть и китай, но сколько раз брал их запчасти - не разу не подводили, надеюсь что и в этот раз повезет. цена 1700 рублей. + фильтр 350 руб. Сейчас должен адаптироваться км. 100-200 потом посмотрим как будет себя вести. Но сразу после замены провалы пропали.
kabanchik1996
Юрий после адаптации отпишись как авто себя ведет, скорее всего тоже буду менять.
Юрий 434Автор темы
Хорошо, но нужно 100-200 км проехать :gogi:. Это примерно к концу недели накатаю. Потом отпишусь что и как. думаю все нормально должно быть :acp:
kabanchik1996
Ок, как накатаешь пиши.
