Как достать приборку?
Автор Andrюxa, 16 января 2011, 00:37:18
AndrюxaАвтор темы
Народ хочу воткнуть хром-кольца (заодно и подсветку поменять), подскажите как извлечь приборку? Вроде нужны какие-то спец.ключи (Скиньте фото плиииз!)
увеличить
Отредактировано Andrюxa (2011-01-16 00:38:01)
AndrюxaАвтор темы
Уже не надо, покопался в "Cвоими руками" - вот нашёл, может кому-то тоже пригодиться >>>
увеличить
kosx
Мне :hobo:
Andrюxa, достал? Что, просто тянешь на себя ничего не откручивая и достаешь? :question:
[202]Denis
Medvedev
Я чета не решился этими крючками тянуть, побоялся поколоть стекло, поэтому снял низ панели и открутил руль(заодно удостоверился что подуха на месте и родная), потом просто изнутри надавил посильнее и она сама вышла.
kosx
А без снятия руля можно вытащить? На фото вроде руль на месте..
DenI
Я без спец. ключей вынимал с помощью присоски для держателя телефона на стекло, прилеплял к стеклу приборки и тащил на себя.
Удалось без снятия руля вынуть, но пришлось покорячится.
INStructor
ааа, дружище))спасибо тебе за совет! а то я уже слева приборки кусок отколупал((
TCooper
Снимается пластик над ногами водителя и руками приборка выталкивается из своей ниши. Не надо никаких крючков.
Потом приборка прижимается к рулю и поворачивается вместе с ним на 90 градусов влево и свободно выходит. Потом нужно отсоединить штекера.
Dragon
вот же ж ёжик... а я снимал руль, чтоб вытащить! :D или у тебя руль с регулировкой?
когда снимал, намучался, пока вытолкал её из ниши! уж начал думать, что не так понял форум. а оказалось, она просто крепко засела там!
alex-ssa
EBAY.DE и другие
racer1990
а у меня когда её мвынимаешь она упирается в руль. и когда поворачсиваешь его  она начинает  упираться  ещё сильнее в руль и в козырек торпеды.  в итоге приходилось силой тянуть  руль на себя  и крутить,  и  очень тяжело она оттуда выходит, даже  руль  у  основания немножечко ободрал ((((
у меня очень туго выходила из посадочного: рученками и слева снизу и слева из дефлектора и справа снизу..
а вот мимо руля (нет регулировок) достаточно легко проскальзывает: первый раз сложно, а со временем легко.
раз уж вынули: проверьте все лампочки, подогните контакты
TAMERJlAN
приборку у себя найчился снимать не более чем за 15 секунд без всяких крючков... первый раз времени потратил минут 5, далее проще...
(с) первый раз вы помните? - всё приходит с опытом (с)
ну ты прям АмаякКоперфилд ! :D  я первый раз часа 2 ...удохался
