Ремонт МКПП
Автор Yurok_1988, 25 апреля 2013, 08:55:19
Yurok_1988Автор темы
Всем привет, нужна ваша помощь. Вообщем надоела корявая работа коробки-плохо втыкаются 1 2 и R, вибрация при трогании, звон при переключении передач. Съездил к знакомому знакомого=), сказал возьметься ремонтировать, но сказал запчасти мои и тут нужна помощь в подборе зпч. подскажите что нужно(расходники) сальники какие, прокладки, так же нужны подшипники один игольчатый первичного вала, а вот второй находиться где то в коробке так вот как он называеться?и резиночки которые находяться на тягах переключения передач(незнаю как правильно называеться, возможно есть какой то рем комплект) если можно все запчасти с номерами буду очень благодарен. M111.975 мкпп717.460 WDB2020241F482453
Демьян
Цитата: Yurok_1988 от 25 апреля 2013, 08:55:19Вообщем надоела корявая работа коробки-плохо втыкаются 1 2 и R
для начала кулису перебери и тяги отрегулируй
717.460 07 106158
Цитата: Yurok_1988 от 25 апреля 2013, 08:55:19вибрация при трогании
сцепление, точнее двух массовый маховик
в коробку всегда влезть успеешь
е60 04г м57 3.0d 2015 - .....
спасибо. сцепление новое Luk ( 624215800 ), при замене сцепления обнаружили развалившийся подшипник первичного вала он в маховике находиться(кстати его номер мне бы тоже пригодился), заменили на новый сакс, и вот он опять развалился причина другой подшипник который находиться гдето в коробке(он мне тоже нужен номер или хотябы его точное название)? вибрация судя по всему идет изза этих подшипников видимо вал болтаеться... так же сальники приговорили-текут (мне нужно знать какие сальники нужны повозможности с номерами или названия)насчет кулисы что там перебрать и какие запчасти нужны для этого.моя задача просто купить сальники подшипникирезинки на тяги переключения передач и видимо теперь еще какие то расходники(запчасти)к кулисе.мне нужны номера или точные названия заменямых запчастей. фухх
Александр 89
У тебя какой год авто  C 230 Kompressor (202.024), я сейчас тоже разобрал кпп, и столкнулся с проблемой, то ли контрактную кпп брать, то ли свою делать, только по запчастям на кпп аналогов нету только оригинал, у меня проблема в пром вале, раковины на заднем п-к.
96г мкпп717.460. я не разбирал, в конце мая отдам в ремонт, надеюсь не все так печально...состояние валов не знаю, но новую коробку боюсь не потяну=( раковины это я так понимаю проточки от трения изза люфта? судя по вибрации при трогании у меня тож люфтит но думаю это изза развалившихся подшипников.подскажи пожалуйста при переборке что нужно купить? ну по своему опыту что там изнашиваеться и что разваливаеться....
#5
Мужики, тут немного определился нужны номера: подшипник первичного вала, опорный подшипник, сальник первичного вала, и вторичного(?ну их там всего два), прокладки передней крышки, поддона и тут подвопросом задней(если она там вообще есть), ремкомплект тяг переключения передач(резинки) опора КПП, ремкомплект кулисы. Если кто знает или может напишите пожалуйста оригинальные номера з/ч только именно для моей коробки.А так я пока сам в поисках...как что то найду скину в эту тему
опорный подшипник первичного вала в маховике 189812510 (оригинал)
подшипник первичного вала где в коробке находиться 1863869010(оригинал) ? пока вот что нашел про 1863869010 не оч уверен
