разъясните мне про...
Автор VoLT_157, 29 января 2011, 18:33:01
VoLT_157Автор темы
вот к примеру поехали вы на дачу, по приезду оставили авто на улице  и скажем так-не трогали в течении нескольких дней! тут нам приспичило куда то ехать! мы садимся,вставляем ключ в замок зажигания(авто мы не закрывали) и тут вдруг от сырости и от плохого контакта с клеммами аккумулятора у нас отрубается электрика (ключ в замке!)-что происходит с ключом этим лазерным?что то там сбивается?верно?, что потом происходит?и что делать? а если просто вставить ключ и при его повороте (хотим завести) просто все потухнет? что тогда делать? тоже что то том собъется? вот рассудите мне эту систему а то страшно как то! ключи эти лазерные...
БиОаНдРоИд
Непонял суть вопроса. 300 раз снимал клемму с батареи и всё работает.  Были проблемы со старой акб она просто садилась за 3 дня  :dontknow:  сецчас вообще ничего нигде.  :rain:
VoLT_157Автор темы
меня интересовало, если ключ будет в замке зажигания и я отключу клемму от аккумулятора к примеру-что произойдет? (что то в настройках собъется а именно ключ -замок-мозг)? и как это устранять в полевых условиях
Отредактировано VoLT_157 (2011-01-29 19:27:02)
вообще то ключ опознается в доли секунды
И если ты умудришься снять клемму в эти доли  - расскажешь как машина повела себя после.
Экспериментатор блин
VoLT_157Автор темы
нет, я включил зажигание к примеру, потом пашел и снял клемму!вот!!!
Yevgeniy
Да ничего не будет. Но лучше ключ в замке не оставлять при разряжающимся АКБ.
Зарядите АКБ и заводите машину, там нечему сбиваться.
Medvedev
Такие вопросы что мне кажется тебе лучше продать мерса с этим жутким ключом и купить жигули...
VoLT_157Автор темы
были жигули я его турбировал и продал!
Medvedev
Тады попробуй поскидывать клемму в гараже и посмотри что будет.
Fallen Religion
после того как ключ вытаскиваешь все хорошо свет горит ? или как вставляешь поворачиваешь сразу тухнет отпускаешь и все хорошо ? на зеркале лампочки не начинают мигать ?
к примеру поехали вы на дач..... тут нам приспичило куда то ехать!
"За водкой? ....или на задание?
      .........но водки у нас много.... Значит на задание!"    :D   (Лёва Соловейчик (С)   сори.....но
прикольная тема получилась.... Автора все отговаривают, но он настойчиво хочет скинуть провода с акума при вкл зажигании....
Medvedev
Я скидывал клемму при ключе в замке зажигания в положении 1. Пофигу...
ЦитироватьMedvedev написал(а):
Пофигу...
....нафига на свою Ж (и карман) приключения искать?
Medvedev
приключения искать?
Да оно само так получилось, я о последствиях подумал только когда ключ вынул, а личинка не издала характерный звук.
Zeborka
