Загорается ASR
Автор Frostiktik, 23 апреля 2013, 21:27:14
stardiag
Если износились датчики положения заслонки, то дроссель в мусорку.
Если Мерседесы перестанут ломаться, я умру с голоду!
FrostiktikАвтор темы
006
007
032
105
122
009
048
053  по движку ошибки были раньше такие
Гибнет чёрный ястреб
S1ay
Цитата: Gliese583 от 13 мая 2013, 18:29:44у меня подобная ситуация была, проблемма в дросселе была. проводка рассыпалась
+ 1  ;)
Вполне вероятно, что дело в жгуте проводов на ДЗ.
Цитата: Султанов от 13 июня 2013, 23:07:57кто нибудь знает  мастера по ремонту сие приблуд ?
Делал у него. На несколько машин. Нареканий не было.
Tel +7(495)743-43-00
Fax +7(499)464-23-90
SMS +7(903)7434300
ICQ 7434300
7434300@mail.ru
Skype: Sasha743 Sasha743mob
stardiag
#19
Данный узел, как правило, считается не ремонтопригодным и срок его службы около 200 – 250 тыс.км.
В большинстве 124х и 202х дроссельки свой ресурс уже давно отходили.
1) Тресскается и рассыхается проводка... начинает коротить и дроссель пашет плохо, если вообще работает
2) Умирает эл.моторчик, который управляет дросселем (ошибка 022 Авария дросселя), дроссель не управляется электроникой... часто бывает, что моторчик изношен и он то реагирует, то нет...
3) Проблема с потенциомерами, потенциомеры – зашиты в плату, так что добраться до них у меня не получилось, да и надобности не было(в живую не видел дроссельки с дохлыми потенциомерами)
и что же делать искать на разборке ?
stardiag
Сначала попытаться оживить проводку. Если дело действительно в ней. Если проблемма в моторчике, то можно найти донора или заказать из китая, но ждать долго.
S1ay
Сними дроссель и позвони Александру.
Делал 2 дросселя на 124м. Оба работают изумительно.
Попытка не пытка, денег вперед не брал.
Цитата: S1ay от 13 июня 2013, 23:47:23Сними дроссель и позвони Александру.Делал 2 дросселя на 124м. Оба работают изумительно.Попытка не пытка, денег вперед не брал.
хорошо. займусь на днях.
Цитата: stardiag от 13 июня 2013, 23:45:13Сначала попытаться оживить проводку. Если дело действительно в ней. Если проблемма в моторчике, то можно найти донора или заказать из китая, но ждать долго.
ясно спасибо
stardiag
Я и говорю. Сначала пробывать оживить то, что есть, а потом искать замену если что.
