SRS- ошибка 25
Автор skyloord, 22 апреля 2013, 12:59:19
al
Цитата: Игорь от 23 апреля 2013, 21:45:38
Цитата: al от 23 апреля 2013, 18:45:10А если датчик трехпроводной? Схема подключения меняется? Или вообще не работает?
там тока старухой отключать этот датчик
у трехпроводного два провода питание - а третий провод от датчика идет какой то кодированный сигнал, который не симмитировать
Трехпроводные ставили с декабря 98 года
Понятно. Спасибо за информацию. У меня сентябрь 99г. Лампа SRS живет своей жизнью, неподдающейся никакой логике. Да и на торпеде диод "srs off"  то горит, то не горит.
если нельзя, но очень хочется - то можно...
ВСЁ верно: у меня абсолютно така-же история.
skyloordАвтор темы
#32
еще один  вопрос на засыпку по этой теме.  а где тут можно отключить 3 контактый датчик присутсвия пассажира .  ?
1 - Наличие подушки пассажира
2 - наличие ремня с перднатяжителем
3- датчик занятости сидения
4- наличие распознования детского сиденья
5 - этот пункт для 202 не используется
Цитата: skyloord от 24 апреля 2013, 22:03:09еще один  вопрос на засыпку по этой теме.  а где тут можно отключить 3 контактый датчик присутсвия пассажира .  ?
для начала скажите - эта кодировка с какой машины?
какой датчик стоит?
skyloordАвтор темы
спасибо
Цитата: Игорь от 24 апреля 2013, 22:30:49для начала скажите - эта кодировка с какой машины?
какой датчик стоит?
это от моей машины.  у друга  американка 2000 год. там 3 контактная сидушка.
Сними кодировку у друга и сравни со своей - и все поймешь
ты пытаешься на своей кодировке найти пункты от другой
странно что на твоей кодировке отключены преднатяжители
skyloordАвтор темы
у него все 4пункта были вкючены.
отключите 3 и 4 пункты
skyloordАвтор темы
спасибо большое !  приедит на выходные сделаю так и скину лог и кодировку.
skyloordАвтор темы
я вчера пропустил этот пунк. ))) а есть ли они у меня вообще и как проверить? и что  будет если я включу ?
skyloordАвтор темы
10.18. Система подушек безопасности и преднатяжители ремней безопасности
Подушка безопасности встроена в рулевое колесо. Наполняется воздухом в результате взрывного процесса за 1/30 с. Уже спустя 1/10 с она начинает сдуваться благодаря находящимся в ней отверстиям. Подушка безопасности переднего пассажира объемом 170 л наполняется газогенератором и при необходимости раскрывается, только если место пассажира занято. Под подушкой безопасности переднего пассажира предусмотрен еще маленький вещевой ящик.
Систему срабатывания преднатяжителей ремней безопасности можно диагностировать.
Преднатяжители ремней безопасности находятся на роликовых механизмах передних ремней. Приводящее устройство толкает вверх поршень, который связан через металлический трос с осью роликового механизма ремня. Таким образом, ремень натягивается на теле с силой 1200 Н, препятствуя ослаблению ремня при аварии. Подушки безопасности и преднатяжители ремней приводятся в действие газом, в автомобилях Mercedes образующимся от твердого взрывчатого вещества.
Если электронный прибор срабатывания (перед рычагом коробки передач) распознает задержку автомобиля, идентичную удару на скорости 15–18 км/ч о твердое препятствие, на пиропатроны подается ток и под действием взрывного процесса образуется газ. Система имеет автономное питание от конденсатора, который подает ток на пиропатроны газогенераторов даже при выходе из строя батареи при ударе.
skyloordАвтор темы
и так вот что я сделал и что у меня получилось.  значит у меня нету ((((
и лог с Carsoft
_________________________________________________________________
           Single diagnosis AIRBAG     -    Status: ERROR
                                 Module Info :    AIRBAG
                                        Module :    AIRBAG
                                       MB - Nr. :    001 820 08 26
                                      Supplier :     Bosch
                       Hardware-Version:     12/95
                        Software-Version:     07/97
                       Diagnosis recogn.:     4/01
        ab2_feh.dxt
         F16
         F17
- Single diagnosis completed
skyloord, ты бы для начала проверил бы - подходят ли провода к натяжителю ремня в стойке (разъемы такие же как на всей системе подушек - желтые)
skyloordАвтор темы
:ah: после обеда проверю.  и обязательно с фотографиями )
