Троит,глохнет...
Автор VeZunchik, 18 апреля 2013, 08:56:15
VeZunchikАвтор темы
Пожалуйста!!! Нужна помощь!!!!
Вот такую ошибку выдает: 090 Цепь соленоида Текущ. регулировки опережения зажигания Y49 распредвала: обрыв замыкание на землю.
Коса моторная новая, датчики температуры,катушки, провода в/в, свечи.. всё поменяно! Просто когда едешь глохнет либо начинает троить, стоит на холостых, тож глохнет...не знаю в чем причина...снимал магнето...сам датчик на распредвалу впускном почитстил - не помогло...лямбда,дмрв так же поменяны....
hotice21
на холодную не троит?
У мерса нет года выпуска, у мерса есть состояние.
если это единственная ошибка то забей на нее... просто отключи магнит и все... разницу с магнитом и без могут заметить не все, т.е. для обычного чела машина как ехала так и едет...
иногда бывает ошибка на него из-за плохого питания ЭБУ, но там насколько помню есть и другие ошибки (По питанию)
я к тому что твои проблемы с ошибкой 090 не связаны...
Цитата: hfmscаn от 22 апреля 2013, 10:47:29если это единственная ошибка то забей на нее... просто отключи магнит и все... разницу с магнитом и без могут заметить не все, т.е. для обычного чела машина как ехала так и едет...
не согласен
после 3,5 тыс оборотов изменение в динамике большое
VeZunchikАвтор темы
не согласен
[/quote]
нет изменений... на холодную подтраивает при нажатии на педаль газа с низов...но плавно выравнивается..по мере увеличения оборотов. Но как только нагреется до 60гр. где то...то работает норм! но буквально несколько минут и начинает глохнуть. запускаешь - только схватит..и глохнет..тоесть даже секунды не держит оборотов(( ну если включить зажигание на 40 сек. и после - запустить... то минуты две..может смело работать без нареканий...но увы потом опять начинает глохнуть...
VeZunchikАвтор темы
на холостых работает норм, но когда начинаешь нажимать на педаль газа..ее колбасит в диапазоне до 1500 об.мин. если крутить акселератором дальше - то это дергание пропадает на более высоких оборотов. нагреется - работает нормально... проедешь метров 600 - 800 и начинает глохнуть :dr:
hotice21
у меня почти такая же проблема было, свечной провод был плохой, поменял и тьфу тьфу тьфу
