Масло во впуске С250турбодизель.
Автор dallasdiamond, 08 апреля 2013, 22:33:43
a139st
Как думаете для наших двигателей (OM605) подойдёт  маслоуловитель как на фото.
Если не ошибаюсь это двигатель 2,3 компрессор. А каталожный номер A 111 018 03 35
С250TD Универсал, был :(
dallasdiamondАвтор темы
#61
 Впринципе можно, снять трубку,  которая идет в патрубок перед турбиной, туда его вставить..потом гибким шлангом соединить..А вот для масла там 3е отверстие.. там что?Бутылку вешать?Или трубку в щуп? Стоит он >1000р. За эти можно и со спорттюнинга со всеми трубками взять..там контейнер для сбора будет, грамм на 250-300.Вообщем надо думать.
sanya1314761
Подниму как я темку. На днях снимал впускной коллектор - он весь в масле.  Масло там из-за маслоотделителя, хотя его менял - думал поможет. Расход масла сейчас 150-200 гр на 1000 км. У кого какой? мотор - om605.910
wdb2021251f087136
goa461
#63
у меня такой мотор, не факт что из-за масло отделителя! а процентов 90 что от турбины! Я свою реставрировал поменяли картридж, тоесть всё новое, только мой корпус, работа и запчасти -250$. Но пока не поставил, прокладку и колечки жду с екзиста. Тоже масла было полно во впускном, но и люфт у турбины был небольшой...
Diesel Power
sanya1314761
У меня мотор не турбированный. Расход масла у Вас какой?
wdb2021251f087136
goa461
Даже не знаю, был большой. На 100км на щупе? масло опускается на 1мм. Вся балка под двиглом в масле, всё течет с интеркулера через клапан EGR
Diesel Power
Артур_Spb
после кап ремонта и замены турбины,не кушает ни сколько от замены до замены.
VIN: WDB2021281F426089
a139st
Мосло во впуске есть, точно незнаю откуда проходит, может через турбину а может через вентиляцию , хотел ставить дополнительный маслоуловитель, но пока не успел.
От замены до замены уровень масла опускается чуть меньше половины, до минимума не доходит. Пробег уже 190 тыс.
sanya1314761
Всем спасибо кто ответил. Честно сказать, очень странно, но по городу не кушает, а по трассе, когда +-3000 оборотов, то примерно литр подливаю на 10000км.
wdb2021251f087136
