Машину мотает на прямой
Автор Хатай, 07 апреля 2013, 17:36:55
ХатайАвтор темы
Подскажите ещё кое что.Мне не нравится что машина плавать начинает после 80 км в час,она вроде едет прямо но как-то мотает пугающе!Это особенность  у них такая или же проблема в чем-то?
ХатайАвтор темы
И если не сложно то подскажите где скачать или же ссылку дайте на сервисную книжку к этому авто
Цитата: Хатай от 07 апреля 2013, 17:39:15к этому авто
ВИН номер нужно, "этих авто" два, и они очень разные.
brigadir
Всем привет.Ребята,подскажите в чём может быть проблема.После замены резины с зимней на летнюю,машину(заднюю её часть)стало таскать по дороге как в гололёд.Диски нормальные,резина тоже,всё отбалансированно.Произошло именно после шиномонтажа,что там они могли испортить? помоему ничего.Тогда,что случилось?
Frostiktik
Гибнет чёрный ястреб
Юрий 434
VIN: WDB2020241F392203
Driver-A
Цитата: Юрий 434 от 26 апреля 2013, 14:50:10Плавающие сайлентблоки.
Правильно, смотрите плавающие, у меня было такое на 190, а подвеска задняя одинаковая!
мэрсик W202CDI 1999 года
WDB2021341A787308
brigadir
Спасибо,за советы.Но почему,именно после смены резины стало мотать?
И где эти саленблоки находятся?Можно ли сменить самому?
Подскажите хоть номер этих резинок,а то в магазине не поймут.
Все таки, лучше через сервис диагностировать неисправности подвески, причин может быть несколько.
В сервисе проверят подвеску и напишут вам список запчестей к замене.
Извозчик
brigadir,
Цитата: brigadir от 26 апреля 2013, 11:29:37Произошло именно после шиномонтажа,что там они могли испортить?
как вариант - проверь затяжку болтов.
Юрий 434
Замена резины возможно совпадение. Проверь сначала прежде чем менять. Первое- посмотреть где рычаги, которыми схождение сзади делают(с одной стороны сайлент блоки, с другой как рулевые наконечники), второе- на самом нижнем рычаге у ступицы заднего колеса(плавающие сайленты).
brigadir
Спасибо,ребята.В выходные залезу погляжу.
bunu
наверняка зима р15 а лето р17 ))))
рычаги менять, лучше сразу все в сборе + сход-развал
w208-230k-AT-98year
w203-280/4m-AT-05year
w202-230k-AT-98year
franec
Цитата: Хатай от 07 апреля 2013, 17:36:55Подскажите ещё кое что.Мне не нравится что машина плавать начинает после 80 км в час,она вроде едет прямо но как-то мотает пугающе!Это особенность  у них такая или же проблема в чем-то?
передние нижние рычаги\сайлентблоки 2 штуки\посмотри при помощи монтажки на яме или на эстакаде+передний стабилизатор\резиновые втулки 4штуки\-открути стабилизатор и посмотри нет ли выработки металла под втулками.втулки замени на новые стоят по 50 рублей за штуку.
Vaick
Мне помогла только замена задних подушек подрамника(до этого поменял все в задней подвеске(не помогло)). Плавала попа очень сильно, обгонять только на расстоянии 1,5 метра(ближе очень страшно было что к нему попу кинет).
Кидание увеличивались при сбросе газа.
w202 с220D OM604 1998 WDB2021211F735612
w201 190е 2.0 1991 WDB2010241F857441
w203 C180Kompressor 2003 WDB2030461A533602
