Капот подпрыгивает на кочках, неровностях,лежачих полицаях...
Автор Kolganoff, 05 марта 2011, 15:16:53
KolganoffАвтор темы
Привет всем!
У меня уже параноя развилась что капот открыт, иногда выхожу проверяю.. он постоянно подпрыгивает на 0.5-1см, но это очень хорошо видно если смотреть на зазор... он прям поднимается. Как убрать этот косяк, или так и должно быть?)
Sergunek
Как из вариантов опусти кресло пониже, это не дело видить капот,ты же не на ЗИЛе,достаточно видеть только прицел.А по теме,на переднем фартуке должны быть резиновые пимпки справа и слева на которые упираеться капот чтобы не вибрировать,похоже у тебя их нет.
Blasto007
А косяк раскрутился центральный болт между 2 мя вентиляторами кондиционера,  если подёргаешь саму панель где замок крепиться то она будет болтаться http://5pda.spb.ru/Screen/Screen1/PartsImageHandler.jpg" alt="http://5pda.spb.ru/Screen/Screen1/PartsImageHandler.jpg" />
Отредактировано Blasto007 (2011-03-05 15:29:19)
WDB2020221F402517  цешка, на полном фарше
KolganoffАвтор темы
Спасибо проверю болт.
А дайте код этих штуковин резиновых! Интересно где они на схеме расположены.. у меня их 100% нет.
Отредактировано Kolganoff (2011-03-05 15:30:20)
Blasto007
A 201 988 05 11 -Отбойник капота, если я правильно понял про резиновые "штучки"
Blasto007
Sergunek
ЦитироватьBlasto007 написал(а):
Точно показть сложно но вот на рисунке под номером 41
Их я и имел ввиду
KolganoffАвтор темы
alex-ssa
а кто скажет эти отбойники дубеют от старости или нет?
EBAY.DE и другие
Sergunek
У вас в Новосибирске всё дубеет,даже я когда у вас был в декабре :cool:  А если по теме,то без разницы,лишь бы капот на них облакачивался,и закрывался замок.
БиОаНдРоИд
Каждому своё, ага?
Можешь выкрутить иx, помыть и обработать WD40 или силиконом, это вернёт их в прежнее состояние, но ненадолго. Главное это чтобы капот опирался на них нежно, без вибрации, но и без особого натяга в замке. (капот должен закрываться лёгким движением рук вниз, а не "БАБАХ - мы закончили")
увага, бывало на первом старте на 7мь тысячь км (на юг с семьёй порулил), у меня эта планка (вертикаль) просто лопнула ...как запрыгал капот!! я был в шоке
веревочка "рулит".
регулируется болтиком в районе "посреди радиатора", рекомендую с обратней стороны наживить гаечку на 10ть.
углы "отжимаются" вертикальными столбиками - по краям "телевизора" (гаечка на 10) с резиновыми наконечниками: проверить просто - берете угол капота и начинаете его дергать вверх вниз - люфт проявится стуком
