Мой С180 и трансформация его в С43АМГ или точка невозврата уже пройдена
Автор Zvik, 06 апреля 2013, 17:33:18
ZvikАвтор темы
#150
Дождался запчастей наконец то :)
Пресуем СБ в рычаг амортизаторной стойки:
Подшипник:
Все без единого удара молотка, как запрессовывал плавающие СБ сфотографировать забыл.
До конца ступицы не собрал, т.к. нет пока что в наличии уплотнительных прокладочек под защитный кожух. Сегодня пойду подушки подрамника запрессовывать  ::)
Так же жду ответа по поводу супортов и стабилизаторов поперечной устойчивости.
Попутно хочу спросить. Подойдет ли мой главный тормозной цилиндр при использовании тормозов от АМГ версии?
ZvikАвтор темы
Занялся вчера кузовом.
Решил начать с задка, т.к. там возни в целом больше.
1. Снял я подкрылок со стороны пассажира, и открылась вот следующая картинка:
Возник сразу вопрос:
А что это за коробка слева вверху виднеется на фото? За заливной горловиной бака, крепящиеся металлической скобой.
2. Снял со второй стороны, и снова возник вопрос: а это что за продолговатая деталюшка??? При том она соединяется трубками с деталюшкой что на предыдущей фото. В одно фото к сожалению не смог поместить ее.
и
Далее немного более грустные новости:
Отодрал отлетавшую, судя по всему, это антикорозийное покрытие, т.к. оно резиновой пленкой поверх металла, и обнаружил такую хорошую ржу. По началу отскабливал вообще гаражным ножом, очень много рыхлой ржи было сверху. Зачистил, обработал стоп ржой, попробовал отскоблить это антикорозийное место возле ржавчины, получилось с большим трудом, но там метал без ржавчины. К этому моменту время уже натикало пол 2 го ночи :dr:
Возникает вопрос: Место ржавчины - крепление амортизатора к кузову. Я соскоблил около 0.5мм, а то и более рыхлой ржавчины, и только после этого стал просматриваться блестящий металл. Следовательно эти места стали слабее чем должны быть изначально. Собственно сам вопрос: Что делать с этим местом, стоит ли каким - то способом наращивать металл, или же он там на столько толстый, что 0.5мм роли никакой не сыграют там? Полагаю с другой стороны картинка такая же.
Так же не смог снять бензобак, как его снимать? и  :ohmy: , их 2???
Продолговатая деталюшка это абсорбер, угольный фильтр.
Если при открытии бензобока нет "пшика" возуха, значит он еще рабочий.
ZvikАвтор темы
Машина с разбора, и на ходу ее я не видел.
Одним словом, это донорский кузов, на который я все и сажаю в последствии, а старый в утиль, т.к. он весь гнилой насквозь.
S1ay
По аморту надо сначала убрать всю ржу, а потом уже смотреть. Думаю, что не придется наращивать.
ZvikАвтор темы
Попутно возник вопрос, а как обработать изнутри это пространство? Т.е. обратную сторону металла.
И стоит ли отдирать дальше антикорозийное покрытие?
S1ay
Если антиков отслаивается, отрывай. И покрывай внахлест. Чтоб вода и грязь не попадала.
Обратную сторону металла, это как ?  :o
ZvikАвтор темы
Я точно не рассмотрел, но по фотографии если смотреть, то складывается такое ощущение что там он слоенный, а не так, что обратная сторона металла выходит   в салон/багажное пространство, не знаю куда оно там выходит, не смотрел еще.
spoltinnik
Без звезды нет езды
tsepi4
если на долго, то это надо переварить. Второй вариант брать дрель с назадкой из мелкой проволки и скаблить до блеска, потом покрывать панцирем ждать реакции, потом смывать водой снова шкурить, потом опять панцирь-ждать реакции- смывать водой. И потом только кислотный грунт, все швы со старым отслаивающимся герметиком зачищать и перекрывать новым герметиком.
ZvikАвтор темы
Пока что время есть, т.к. жду еще некоторые З/Ч в заднею подвеску.
Машину делаю для себя и на долгое время.
Панцирь это что? Преобразователь ржи? или что то иное?
tsepi4
в задней части много наслоений)))
tsepi4
да, преобразователь ржавчины "совковый", на упаковке расписано применение, там указан цвет правильной реакции, которую надо получить в итоге. Если соблюдать технологию, то железо еще поживет после него)
ZvikАвтор темы
И как вот эти все слои обработать? К ним же нет доступа я так понимаю, кроме как отверстия под шток амортизатора.
ZvikАвтор темы
Ходил вчера в гараж, оторвал все заглушки в арке, со стороны водителя. Долго и упорно воевал с этим антигравием, за... отрывать это резиновое покрытие >:(
В итоге арка выглядит приблизительно так теперь:
Более подробно:
По первой фотографии видно, что прогнило насквозь, необходима сварка - заплаточный ремонт  :hihi:. Отсюда вопрос у меня сразу: Ржавый металл сразу убирать до живого? Нет смысла его обрабатывать и оставлять?
Место крепления амортизатора не такое уж и проблемное оказалось, вчера пошаркал хорошенько шкуркой, и стал хорошо просматриваться не подверженный коррозии металл.
Подскажите как снять вот эти держатели трубочек?
Так же не знаю как оторвать вот эту металлическую пластину, к ней крепиться абсорбер, чую там тоже следы ржавчины будут при вскрытии.
И не совсем по теме, это фотография накопившихся запчастей на машину. :acp:
Вопрос по снятию бензобака еще в силе.
