Не заводится w202 111.945
Автор freecell, 06 апреля 2013, 13:09:48
freecellАвтор темы
На ходу заглохла. Не заводится и не схватывает вообще. Из ошибок дает обрыв/замыкание ДПРВ и обрыв/замыкание реле бензонасоса. Датчик заменен, 12в приходят. Бензонасос жужжит, бенз есть. Помогите пожалуйста.
Извозчик
Цитата: freecell от 06 апреля 2013, 13:09:48Бензонасос жужжит, бенз есть.
Как вариант:
- попробуй долить топлива больше половины бака;
- если бодро крутит, но не схватывает,то ДПКВ может шалить.
freecellАвтор темы
мне часто говорят и я на форумах часто встречал что это может быть из-за сигналки.
Извозчик
Цитата: freecell от 06 апреля 2013, 16:06:20мне часто говорят и я на форумах часто встречал что это может быть из-за сигналки.
Ну_если ты пытаешься угнать данный мопЭд, то вполне возможно...
freecellАвтор темы
Как вариант:
если бы шалил то и ошибка была бы?
Rus07
#5
Совсем не факт, при обрыве или К.З. будет, при увеличенном R, ошибок не будет. Если сможешь воспользоваться тестером, поможем.
Стоп! 111.945 в 1996г., такое возможно???
freecellАвтор темы
#6
тестером пользоваться умею. померить сопротивление смогу. не знаю что мерить на этом мерине. помогайте.
Rus07
Ну хорошо, где находится блок управления двигателем?
freecellАвтор темы
хотелось бы узнать
Rus07
А я все пытаюсь угадать, по какой схеме подсказать адресацию выводов ДПКВ.
Если по году выпуска, на блоке управления двигателем необходимо найти разъем №2 и замерить сопротивление между выводами 29 и 30 (белый и зеленый провода) номинал: 0.7-1.4 кОм.
Если по номеру 111.945, то разъем F , выводы 37 и 38 (зеленый и зелен/белый провода) номинал тот же.
Блок находится справа по ходу движения авто:  на моторном щите, под пластиковой крышкой в первом случае и там же, только в отдельном коробе во втором случае.
koster_05
Да, в проводках 95-96 года возможно такое что осыпается изоляция центральной жилы экранированного кабеля на датчик коленвала, отсюда и проблемы с запуском. Вам правильно порекомендовали прозвонить на предмет КЗ и обрыва контакты 29-30 колодки ЭБУ на моторной проводке. Скорее всего проблема именно там. Удачи!
8(926)-342-87-39
freecellАвтор темы
ну по крайней мере у меня в ТС так написано. гв 1996. №двигла 11194512007535.
freecellАвтор темы
так 29-30 или 37-38?
Rus07
Сфоткай моторный отсек, а то так и будем гадать.
freecellАвтор темы
расскажу с самого начала. Elegance C200 1996 на автомате. взял недавно. были косяки по жести, не работал правый задний эсп, круиз и поворотник. катал неделю и в один прекрасный вечер на 120кмч заглох. все электрическое работало, насос жужжал, стартер крутил но движок даже не схватывал. эвакуировал в ближайший сервис. там на сканере показывают мне три ошибки: обрыв/кз реле бензонасоса, обрыв/кз ДПРВ (электромагнитный клапан положения распредвала) и еще какая-то не сильно важная. говорят мне: все изза ДПРВ так как через него сигнал идет кудато и вощем вся беда в нем. делать нечего, покупаю вышеупомянутый. ставлю. ошибки те же. стартер крутит, движок - ноль.
Эвакуируюсь в другой сервис. По словам некоторых человеков толковый сервис. День проходит. Сегодня звоню. Говорят: тут жопа, приезжай.
Приезжаю. Машина полностью разобрана: панель разворочена, подпанельное пространство тоже, все ковры выдраны, заднее сиденье, электрика в багажнике наружу, под капотом все кишки выпущены, куча проводов... вощем жесть.
Начинают расспрашивать: мол чо за тачка, где такое корыто взял. показывают мне чек ошибок: нет сигнала на стартер, обрыв/кз реле бензонасоса. Я чешу репу: подозрительно. спрашивают: кто тебе передний стабилизатор оторвал? я в ах... заглядываю под левое переднее колесо - стабилизатор изъят из резинки и упирается в колесо. Я чешу репу: подозрительно. Выворачиваю руль влево на предмет деструкции резины. Покрышка без изъянов. Репа очень чешется...
Я прошу при мне показать ошибки. Втыкают сканер, сажают меня за ключ, просят зажигание включить. показывают одну ошибку: обрыв/кз реле бензонасоса. Я спрашиваю: почему сейчас нет ошибки по стартеру, но он не крутит? Говорят незнаем, будем разбираться.
Кто что думает по ситуации - отпишите, пожалуйста.
