Помогите разрбраться с ошибкой
Автор MersoMen, 05 апреля 2013, 21:06:11
Смотреть проводку. "+" на датчик. Воздуховод на утечки на всякий случай, хотя врядли.
MersoMenАвтор темы
с проводкой все ок. данные по датчикам 818Kpa(бош) 1010Kpa (который стоял)
ЕГР не клинит? Вакуумные трубки нигде не слетели? Особенно с преобразователей давления.
MersoMenАвтор темы
егр поменян осенью на новый. патрубки не смотрел. а где преобразователь???
Всё, что говорти ДАС по твоей ошибке на OM 646.963 (по твоему двигу симуляция не запустилась, но, думаю, принципиальных отличий нет).
Далее, проверить провод на обрыв, либо менять датчик.
Что происходит кроме висящей ошибки?
MersoMenАвтор темы
на том который был пока машина не прогрета очень хороший прием прогревается, тупит. если перезапустить то бывпет помогает. на новом ни то ни се нет разгона на холодную и не так сильно тупит на горячую.
MersoMenАвтор темы
вот меня и интересует действинное значение. кааое оно должно быть???
Т. е. важно не столько само значение давления, сколько разница показаний датчиков.
Ещё раз, смотри состояние воздуховодов, вак. тубки, преобразователь. И возд. фильтр.
MersoMenАвтор темы
ок. спасибо большое. сегодня полазаю. отпишу чего увидел.
