Плавают обороты на 111.921
Автор дима53, 05 апреля 2013, 15:28:06
дима53Автор темы
Ок.Спасибо.Кстати на сервис ездил,там тоже грешили на кат и на лямбду.
Mercedes-Benz C 180,111.921.HFM,5МКПП,1997г.в.
грешить не надо... надо измерять и параметры смотреть... тем более в условиях сервиса....
дима53Автор темы
А как проверить сам лямбда-датчик на предмет работоспособности?
мона компом, мона вольтметром посмореть сигнал.. обычно лямбда умирает так что дает сигнал 0.1В и комп богатит... но получив 0.1В нельзясказать что она умерла точно ибо может быть подсос.... ищи адаптер - сделаешь диагносику а я результат посмотрю
дима53Автор темы
дима53Автор темы
#50
Итак,удалил катализатор,передняя часть оказалась забита.Вместо него в банку вварена толстостенная труба.Но один конец(что ближе к задней банке) не заваривали,дабы не ездить как с прямотоком,просто придали направление выхлопным газам.Затем банку заварили.Звук после 2500 оборотов даже нравится)Поменял топливный фильтр.Из старого фильтра при этом полился бензин цвета нефти.Теперь буду прочищать(или менять)сеточку на рампе,и чистить форсы.Все же диагностика необходима,так как до 1500-2000 оборотов не очень охотно крутится.После хорошо бежит.Видимо кто-то из датчиков врет.
дима53Автор темы
Сегодня выкручивал свечи.На всех черный нагар.И на снегу у выхлопа черная сажа после того как погазуешь.Машина вообще не едет,не разгоняется.Видимо богатая смесь.Может ли ДМРВ быть тому причиной?Народ,подскажите!!! :sm42:
дима53Автор темы
Поменял расходомер(от тазика).Обороты стабилизировались,черный выхлоп пропал :good:!!!Если кому-то интересно,номер расходомера заканчивается на 037.Родной разъем не курочил,просто вытащил из него пластиковую вставку и резиновый уплотнитель.Все встало.
Artur51
Доброго времени суток
проблема такая, mercedes c230 w202, плавают обороты, плюс, когда это происходит, скачет датчик температуры
что это может быть?
Цитата: Artur51 от 03 сентября 2015, 10:22:39плавают обороты, плюс, когда это происходит, скачет датчик температурычто это может быть?
Езжайте на диагностику и сразу все станет понятно ;)
