Проблема с МКПП, выбивает 3 скорость !
Автор Esprit, 05 июня 2010, 13:36:36
EspritАвтор темы
вообщем устал я от этого, на ходу выбивает 3 скорость !
выбивает на неровных поверхностях дороги, или при не плавном нажатии или наоборот отжатия педали газа !
есть те, кто может помочь с этим ?
europeez
Похоже,светит это ремонтом КПП,скорее всего синхронизатору 3й передачи конец пришёл,не затягивай,а то так и вал в каробасе убить можно.
europeez
А скорость вщёлкивается нормально(в смысле довключается?),может с кулисой проблема?
EspritАвтор темы
включается впринципе без проблем, как положено, но тут же может вылететь, при нажатии педали газа !
вот так вот, я сам в машинах не такой уж знаток, именно в ее ремонте, решил сам попробывать, поремонтировать, ибо нет средств автосервис !
Fusion
у меня проблема 1 в 1 как у тебя...мб тяги накрылись (надеюсь)
Andrews
Да уж! Проблемка та же!!! 15 тыс за ремонт надо готовить!!! МАксимально конечно надеюсь!!!
саша
У меня такая же беда со 2-й передачей. 15 тыс это только на з.ч. а плюс работа потому что сам грамотно не зделаешь. лично я готовлю 30 тыс.р. Викинг дал мне тел.где пацанчики мерсы реставрируют и коробку механику переберут без проблем(уже узнавали)лучше 1 раз перебрать но по по грамотному .
Andrews
Там детали 2-3 кажется - стоят не так дорого, но оригинал! Не разобрав не узнаешь что делать! Но надо еще сальник коленвала сразу заменить со стороны РКПП!!! И резиночки кулис то же! А 30 т.р. это многовато!!! Снять РКПП 3 т.р. ну перебрать 5-7! Но чтобы 30!!! Может запчастей много??? тогда уже коробку б/у!
EspritАвтор темы
ребята такая тема, заклинило у меня коробку, стоял заглушенный на второй скорости, как обычно снял ее, завел и машина дергнулась, начал убирать со скорости опять, а она встала по середине на мертво, заклинило ее на 1 скорости, приехал домой, вот сняли коробкус отцом, сегодня разобрали ее на процентов 70, собралужеоттуда пол коробка стружки, вот так вот !
racer1990
у меня тоже вышибает 3 на кочках, а иногда в пробке
Serg
Цитироватьracer1990 написал(а):
ышибает 3 на кочках
синхронизаторы  возможно и подшипники
Andreich
Если передачу вышибает на кочках, а не под сброс газа, то я подумал бы в первую очередь на тяги. Попробывал бы снять тягу при включенной третьей и довключить её, если не получилось бы, то тогда коробас под разбор. Пишите в л.с. если кому железки б.у. на МКПП нужны. Пока валяется в закромах 717.460 без первой и задней передачи.
Andreich
30 т. р. как раз так и выйдет по железкам с работой без снятия МКПП, т.к. одна шестерня (по крайней мере у меня стоит около 8,5 тыр), а менять надо три, плюс сальники, прокладки и сборка разборка МКПП. Вот тебе и 30 тыр. по минималке.
racer1990
проще купит б.у нормальную, я так думаю
за них на шротах по 25 тысяч просят) так что ещё подумайте что тут лучше
