202 удовольствия.
Автор fos_gen, 03 апреля 2013, 21:50:09
Цитата: fos_gen от 04 апреля 2017, 23:24:07А по поводу масла сказали что мол лучше новое. Что за развод на масло не пойму
если масло меняли недавно оно прям реально свежее и нормального цвета, то шли нафиг, это идиотизм, так даже дилеры не разводят ))
fos_genАвтор темы
Дык в пт машину отдали после замены сальника. а в пн я привез ее обратно.
да они его слили просто уже скорее всего в ту же банку куда отработку сливают)) поэтому и удивились что его обратно залить просят.. поинтересуйтесь
Sanchelo
Походу сервис  разводит на бабки    с ошибками и тд тп   жутко прям
Цитата: fos_gen от 04 апреля 2017, 21:40:30
Сделали диагностику, все ошибки валятся из мозгов коробки. Приговорили к смерти. Цена вопроса 10. т.р. + замена масла и прокладок. Только поменяли масло и вот опять надо менять.Неужели и в правду нельзя тоже залить?
если я правильно тебя понял, проблемы с электроплатой управления АКПП? A 140 270 11 61
fos_genАвтор темы
А зачем заранее сливат его? Смысл? а если б дело не в мозгах было. Не думаю.
Насчет развода, не думаю. Сервис проверенный моим братом, я туда по рекомендации ехал а не абы как. И потом менять его тоже уже не просто, на второй передаче тоже далеко не уедешь. Хотя для доставерности в свой постоянный сервис я бы съездил.
fos_genАвтор темы
#141
Все правильно. Я еще и вот этот номер нарыл и он дороже. A140270116128
Да и меняется плата без снятия коробки!
Цитата: fos_gen от 05 апреля 2017, 08:23:29А зачем заранее сливать его? Смысл? а если б дело не в мозгах было.
чтобы потом снять поддон и посмотреть там наличие осадка и продуктов износа. В любом случае, чтобы снять эл.плату придётся сливать масло и снимать гидроблок
Цитата: fos_gen от 05 апреля 2017, 08:25:24A140270116128
A 140 270 11 61 28 - пластина контактная блока  :de:
Цитата: Дмитрий585 от 05 апреля 2017, 09:04:29чтобы потом снять поддон и посмотреть там наличие осадка и продуктов износа.
ему масло меняли три дня назад, какой нафиг осадок и продукты износа???
Цитата: Дмитрий585 от 05 апреля 2017, 09:09:11A 140 270 11 61 28 - пластина контактная блока
можно купить и более старую 0861 - разницы не увидите, я за 6000 нашел такую
еще на ебее американском есть за 120 долл новые оригинал
ну или феби, люди говорят там оригинал со спиленным номером) сам не проверял
на мбскладе такие точно есть можно позвонить спросить, они феби возят сами
fos_genАвтор темы
Масло три дня назад доливали,нежели меняли. Феби пластину брать не буду, они требуют оригинал иначе гарантию не дадут.
По поводу масла я понимаю почему они хотят замены, там и фильтр надо поменять сразу. просто они хотят обезопасить себя от других неприятностей. Потому как вырабатка застрявшая в фильтре со временем проталкивается и попадает в гидротрансформатор, что вызывает ошибку и опять же аварийный режим. А я приеду и буду орать что опять что-то не так и они мне ничего не докажут. Поэтому они и хотят все сделать по регламенту.
Цитата: fos_gen от 05 апреля 2017, 11:30:49Потому как вырабатка застрявшая в фильтре со временем проталкивается и попадает в гидротрансформатор
ты наверно хотел сказать в гидроблок?
fos_genАвтор темы
да, именно!
fos_genАвтор темы
Trucktec  Блок управления акпп 6 775р. неведомая фирма делающаяся в китае. Говорят закупают и ставят.
