Двигатель работает не на всех цилиндрах!!
Автор Александр C280, 03 апреля 2013, 17:06:34
Александр C280Автор темы
Народ подскажите кто нибудь!!! Машина Мерс С280 SPORT в 202 кузове 1993 года! 2,8 атмосферник! Дилема такая: машина начала работать не на всех цилиндрах, тяги нет, обороты сильно плавают! Решил провода или свечки нерабочие, вытащил свечу а она вся в масле(где керамическая часть и то место за что крутить))) Короче влавают в масле! Поменял прокладку под клапанной крышкой, свечи и провода новые поставил, купил промывку дроселя, помыл! Завел...работает отлично, прогрел поехал! Как только погрелся до конца, постоял в пробке и началось тоже само что до замены!!! Остановился, заглушил, постоял минут двадцать, завел все в норме!! Через 10 минут езды опять тоже самое!! Что это может быть?? Кто что знает?? Заранее спасибо!!!
Pentagon
Цитата: Pentagon от 03 апреля 2013, 17:30:03
прокладку под головой сменить
А может из за датчика положения коленвала?? У меня шланг был порван и бывший хозяин его саморезом заткнул))
Ездил на СТО, компьютер увидел только датчик температуры не работает(с одним контактом) поменял...толку нет! как только прогреется до рабочей температуры, начинают обороты плавать и тянуть очень плохо, газу даш она начинает чихать потом набирает обороты, а если в тапок, то сразу разгоняется хорошо!! И к тому же прокладка под башкой протекает, может ли она сосать от туда или еще что??? Кто что знает??
Цитата: Игорь от 05 апреля 2013, 18:42:43
Александр C280, откуда ты?
смени СТО
я В новосибирске! Мне сто знакомый посоветовал, мол мастер хороший
дима53
Попробуй катушки зажигания глянуть.Похожие проблемы были(дергалась,троила,стреляла).При осмотре обнаружил небольшие трещинки на катушках.Поменял.
Mercedes-Benz C 180,111.921.HFM,5МКПП,1997г.в.
У меня обороты держит 1200(после промывки дроселя) а дрыгаться начинает только после прогрева, холодная едет хорошо! Какие должны провода подходить к катушкам зажигания?? У меня провода расслохлись, один лопнул когда я его менял свечи, но жилы целые, я заизолировал..
дима53
Про с 280 точно не знаю,какие провода.Но по описанию похоже что неисправны катушки.Так же было только на С180:холодная вроде тянет,а нагреется начинает троить...
дима53
А провода если рассохлись,то лучше поменять,изолировать по-моему бесполезно.Будут пробивать.Можно в темноте завести машину и посмотреть на двиг,где пробивает.
Спасибо большое! Как решу проблему, отпишусь!!! Надо еще прокладку поменять под башкой)) а то на коллектор попадает и воняет на всю машину)))
Александр C280, в Новосибе куча соклубников
Аллек -кса, Желоб и многие другие
Причем грамотные соклубники
соберитесь в кучу, ребята то подскажут  где или сами сделают диагностику
А в режиме догадки можно много денег ушатать
Катушки посмотрел! Целые!! В темноте провода смотрел на заведенной, ни где не пробивают все нормально вроде...может правда из за прокладки под башкой??? САСАЕТ воздух)) когда нагреется!!
Илюха54
Уважаемый Александр C280 у нас вНовосибирске есть отличный сервис по мерседесам, диагностика 800 рупий, парни там толковые, пол города там мерсы свои делают, Интерсервис Северная 45в , рядом с автосалоном Вольво, их трудно не заметить там мерсов много стоит.
Благодарю! Завтра поеду
