проблема BAS
Автор termos1986, 05 марта 2011, 20:05:58
termos1986Автор темы
Здавствуйте у меня такая проблема все время горит BAS, и то гаснет, то загорается ABS подскажите в чем проблема?
Отредактировано termos1986 (2011-03-05 20:06:34)
скорее лягушонок
только диагностика поможет
Поменял лягушку. ABS перестал гореть, а BAS не гаснет. И еще, после замены лягушки, какоето шипение в салоне появилось когда жмешь педаль тормоза, может вакуум сдох?
Yevgeniy
Может, давай поменяем пол машины а окажется проводок в фишке отвалился!
Так чтоже делать, что бы убрать этот раздрожитель с приборной панели? Если это фишка то подскажите где она , я посмотрю.
Васька
ребята имеют ввиду что надо ехать к диагностам и комп подключать! ;)
Yevgeniy
Так чтоже делать,
Горит ошибка? Правильно. Значит логичней всего ошибки и посмотреть.
