Прокачка тормозов машин с ASR
Автор Игорь, 31 марта 2013, 23:34:28
Как то поднимался этот вопрос
Было несколько мнений
Первое мнение - тормоза прокачиваются как обычно, дедовским способом
Второе мнение - для прокачки надо подключать диагностическую аппаратуру
У себя я прокачивал дедовским способом
Но седня мне по телефону задал вопрос Кунцик
Он где то встретил инфу что все таки надо подключать комп
Полез я по своему ВИН в ВИС и обнаружил любопытный документ (англичане, переведите текст по божески)
У кого какое мнение?
зы. чот я не и сам не пойму, в какой раздел зусунуть эту тему
  Ссылка
Freez
DeLp!eRo,
ты спрашиваешь :) или "?" был лишним?
посмотреть меня можно тут
помой машину - вызови дождь
ИгорьАвтор темы
Цитата: Antonio от 22 мая 2013, 13:37:15Хочу еще уточнить,  из какого меню стара лучше прокачивать, стоит заходить в сам блок или через инженерку ? (не пинайте сильно , нужно понять меню, а лучше  бы выложить скан )
ну у тебя (так как машина одна из последних)может и есть инженерка
В моей и во многих других диагностика происходит через ННТ
А там инженерки нет, но есть активация
Walter
стесняюсь спросить, у меня W210 с ASR - так все таки при замене жидкости при прокачке нужно пользоваться Star Diagnosis или нет?
или по жигулячи делается?
Serg
Цитата: Walter от 21 августа 2013, 12:41:08у меня W210 с ASR - так все таки при замене жидкости при прокачке нужно пользоваться Star Diagnosis
у меня нет ASR? только ABC  и то со старом прокачивали  лучше стало, воздух был в блоке ABC
Цитата: Serg от 21 августа 2013, 18:10:57у меня нет ASR? только ABC  и то со старом прокачивали  лучше стало, воздух был в блоке ABC
стар тут непричем
Serg
Цитата: sledge hammer от 22 августа 2013, 02:32:05стар тут непричем
спорить не буду, не зачем,  но эффект есть,  до этого несколько раз прокачивали  воздуха не было.
Walter
стар тут непричем
при наличии ASR нужно ли пользоваться Старом? или жидкость меняется в жигуляем порядке прокачиванием?
только, пожалуйста, ответ на вопрос, а не отсылание в ВИС или обрывок фразы
для этого и вопрос
Цитата: Walter от 22 августа 2013, 12:24:07при наличии ASR нужно ли пользоваться Старом? или жидкость меняется в жигуляем порядке прокачиванием?
для этого и вопрос
в этой теме все написано-перенаписано
давайте вы ее с самого начала еще раз и внимательно почитаете?
Franko24
У меня есть ланч стара нет, но в ланче около 10 активаций клапанов абс , можете выложить скин процедуры по вису или просто написатб порядок открытия клапанов
kuncik
Подскажите если менять тормозуху на станции под давлением и с подключением компа двух литров жидкости хватит ?
z10b_Hittroff
Тоже интересно, и сколько за саму процедуру?
У вас что, ASR? Вот у z10b вижу в опциях код 471, а у kuncik его нет.
kuncik
#57
Цитата: Pavel0861 от 06 мая 2015, 12:36:45а у kuncik его нет.
ASR есть(кнопка на центральной консоли),отключил буксуем,включил небуксуем :good:(мне нравится).
Господа, что-то вы усложняете все, мне кажется. Вот документ из ВИС, где черным по-русски написано: Тип 202 до 31.05.94 с кодом 471. У вас есть шланг обратки на бачке с тормозухой? Если нет, значит, система ASR реализована по-другому, и прокачка с компьютера не требуется.
kuncik
#59
Пару лет назад Игорь на моей машине через стар открывал клапана в блоке ASR и вышел еще воздух из системы и машина стала тормозить получше.
Из ГТЦ выходит две толстых трубки на блок ASR и от блока ASR еще четыре на каждое колесо.
Надо же узнать как автомобиль должен тормозить по настоящиму. :hihi:
Вот и думаю хватит двух литров или еще литр заказать?
