Плавают обороты, на прогреве замена ДМРВ и ДЗ не помогла
Автор hoster, 25 февраля 2011, 21:14:59
mirAclear
Обороты плавали, машина потеряла мощность, из глушителя "стреляло"..ездить было просто нереально. Во время движения все проходило, только при резком нажатии газа, машина сначала дико тупила, а только потом начинала ускорятся.
Замена свечей и ВВ-проводов помогла примерно на месяц. Оказалось все из-за трещины в одной из катушек. После ее замены, машина заработала нормально)
Merin
Про ВВ провода напиши брал в сборе или нет и какие, цена.
Марина
а визуально видно трещину было???
Yevgeniy
Если на катушке есть видимая трещина с пробоями то катушку надо менять точно. Даже если пробои еще не появились. Как показывает практика катушки с трещинами корпус не работают.
mirAclear
Merin
уже не помню какие..точно не оригинал, силиконовые какие-то. Стоили в районе 3000руб. Сегодня-завтра сфотографирую коробку от них.
Марина
трещина была видна, и размером с ~1см.  При снятии крышки, было отчетливо слышно "электро-щелчок" и через полсекунды двигатель начал дергаться. И все это с интервалом в 5-10сек.
