старт с пробуксовкой(АКПП)
Автор INStructor, 10 марта 2011, 10:15:40
Kolik
Дёма
ЦитироватьYevgeniy написал(а):
У меня бывший шлифовал на любой поверхности стоя на месте до опупения если прижав немного тормоз нажать в пол))) Дымовуха жуткая )))
Смысл есть в словах и намек!
Yevgeniy
ЦитироватьKolik написал(а):
Коробку не убил ?
Интересно как и почему я её должен был убить? Или как убить коробку?) Я знаю только два способа, первый это - время пришло(когда уже все что могло стрется стерлось и требует замены). Второй это - масло ушло.
БиОаНдРоИд
У тебя бывший был 280  :playful:  А тут на литр меньше.
Хотя... судя по появившемуся вдруг изнеоткуда моменту, может и мой сорвёт сразу два....  проверять не буду, мне мой мост ещё нужен как минимум на 2 сотни тысоч  :D
TAMERJlAN
Yevgeniy
т.е. хотите сказать что на автомате можно отжигать? Вообще говорят, что она горит, перегрвается и выходит из строя.
Pentagon
TAMERJlAN
как и всё со временем =))
по теме - у меня не буксует даже при газе в пол, да и насколько я знаю для автомата пробуксовки вредноваты
INStructorАвтор темы
вот я хрен знает вобще(( если бы пробуксовывала коробка, то обороты увеличивались, а колеса не крутились(так вроде), а у меня обороты подскакивают и задние(или заднее так не понял)колеса начинают буксовать...
Вот сейчас сижу думаю - может из-за дряни которой улицы в Москве поливают, но вроде на улице + не должны...
Так то прикольно, но вот в поворотах(езжу каждый день по яузской набережной) частенько стремно и не по себе бывает, будто 5 точкой чую - щас снесет зад((Пару раз так оно и было.
Но опять же на прям идеально ровном голом асфальте сегодня пробовал - както странно набирает скорость, но вроде не буксует...А начал съезжать с проспекта на свою улицу, так блин не стого не с сего жопу снесло(неособо газовал).
Сейчас то грешу на резину зимнюю, скоро на лето переобуюсь и посмотрю эффект.
А в машине менял - чистил ДЗ и инжектор(их видать с завода никто не чистил) и свечи поменял(тож видать давно не менялись).
А может это начаться из-за прихода скорого конца коробки?
Отредактировано INStructor (2011-03-11 18:00:45)
Murman
Всем привет, недавно купил себе c220, такая проблема, как и у топик стартера.
У меня два варианта либо это:
из-за прихода скорого конца коробки.
либо из-за: зимней резины.
До этого мерса была Е46 325ci, такой пробуксовки не было.
я думаю из-за зимней резины)) у меня прошло все как асфальт перестал быть ледяным и снежным))
Murman
я имел ввиду из-за резины, т.к. она уже лысоватая, а если Вы тестили авто на льду, то ясень пень, что она будет буксовать.
Есть владельцы 2.2 может кто скажет, она реально такая в динамике, что буксует при нажатии на кикдаун, просто не особо вериться в эти 2.2.
