мкпп
Автор mischgan, 14 марта 2011, 14:56:31
mischganАвтор темы
Привет всем мерсоводам!!!У меня  С-180 1994 г.в..со временем стали плохо включаться первая и вторая скорость..скорее всего синхронизаторы истерлись..был ли у кого опыт по их смене???скажу сразу что с тягоми все впорядке отрегулированы спец. устройством.
Sergunek
Попробуй для начала заменить масло в коробке :idea:
Необходимо понимать, что именно происходит при включении.
Слова "ПЛОХО включается" нифига не отражает сути проблемы.
Одной регулировкой тяг делу не поможешь, еще надо втулки менять на тягах.
Если туго включается передача, то возможно дело в рычаге (механизме кулисы), существует ремкомплект.
Если происходит хруст синхронизаторов, то для начала надо прокачать сцепление и проверить цилиндры.
А в коробас всегда успеешь залезть.
SLAYER ты менял сальники на коробке у кулис? есть подводные камни?
Сальники не менял, не было необходимости.
Я только втулки на тягах КПП и кулисы менял, и чистил механизм кулисы.
Боже упаси, еще раз ее разбирать  :mad:
