Тюнинг компрессора часть 2
Автор Альберт942, 21 апреля 2012, 22:05:13
TAMERJlAN
Цитата: Adam_F от 20 июля 2013, 20:43:00
Цитата: TAMERJlAN от 20 июля 2013, 18:08:45
40)
о_0 экзист курил? чета я там даже близко со сроками 5 лет невидел за 40 тыров   :hihi:
кстати в Вас в Новосибе недавно отличный компрессор продали за даром.
zlak99
40)
поэтому и писал, ЖЕЛАТЕЛЬНО)
вообщем нужен компрессор в идеале.
покупать за 20-25 на разборе и восстановить можно за 15-20тыс. вот как то так. в идеале их не будет по причине возраста.
Adam_F
40)
это я знаю. долго его продавали. никому не нужен был. можно было взять себе но у меня и так их два.
MB C180Z / exhaust Lorinser
Цитата: TAMERJlAN от 20 июля 2013, 15:24:34Нужен компрессор eaton m62... Желательно НОВЫЙ.... 0_о
есть от 271го мотора очень свежий :)
TAMERJlAN
TAMERJlAN
271 моторы пока стороной обхожу)
alex-ssa
TAMERJlAN, тока с eBay могу в такую цену привезти
EBAY.DE и другие
zlinik
TAMERJlAN, а чем плох 271 мотор?
Цитата: zlinik от 22 июля 2013, 21:28:25а чем плох 271 мотор?
сложнее и капризнее чем 111
Adam_F
Сделал фотки под капотом
Бугистар
Димка ты зачем так обкромсал защитный кожух?)
Теперь по хорошему всю трассу надо сделать на 63 мм впускную (от компрессора до дроселя) . + посмотреть дроссель в штатное место от 2,8 и более...! а то смысла не имеет пару пайпов переделывать.
Вчера сделал машину соклубнику - весь впуск, вент. газов, кулёк был под замену, и т.д. - полетел удивляясь))
Показатели Рейслоджика:
6,5сек. - 100км.
14,6сек. - 402метра.(квотер)
Supercharger  forever!
8-965-012-22-83 Андрей
Сервис мерседес.
Adam_F
это сервис мены у нас его так закрепили. а вентилятор уже сделал свое грязное дело  :hihi:
зачем всю переделывать на 63мм? от компрессора у меня щас идет на 63мм. после интеркулера штатные пайпинги идут уже на 70мм. следовательно я так и сделал. взял угол метталический на 70мм. ты сначала померий а потом говори на сколько нужно что сделать  ;)
Бугистар
да опечатался - конечно знаю, что после кулька идёт на 70мм уже....- на днях пытался переставить расходомер от Вольвы выше, ближе к дросселю - так и не нашёл нужных патрубков. У вольвы корпус расходомера на 82-83мм. И возможно в большем корпусе наш расходомер от вольвы будет лучше работать....скоро проверю
Так а смысл замены 70 на 70?? блястит?))
6,5сек. - 100км.
Сервис мерседес.
Бугистар
#914
Об улитке!
сегодня паял дома провода кое-какие и .....решил раздербанить УЛИТКУ!)
Итак мои мысли:
- улитка полностью пластиковая внутри, без каких-либо сеток и фильтров
- смысл её - сортировать маслянную взвесь выходящую с двигла на воздух (в воздухан) и масло (в маслянный щуп)
- несправляться она может по следующим причинам:
                        - сама засорена - и её в этом случае менять НЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО!!!! бензин+компрессор= новая улитка! (экономия 1000р)
                        - забита сливная трубка от улитки в маслянный щуп (она самая тоненькая)) - вот она меняется, особенно когда задубевшая, но обычно наоборот - она "в труху"
                        - забит канал на самой маслянной трубке-щупе (чистится, главное все при замене не обращают на это внимание)
                        - могу предположить, что при постоянном "газе в пол" и проживании в красной зоне - она просто не справляется технически.
Мой вывод - менять её не надо, всё чистится и промывается!
ну и пару фото:
6,5сек. - 100км.
Сервис мерседес.
