Тюнинг компрессора часть 2
Автор Альберт942, 21 апреля 2012, 22:05:13
slava557
Товарищи! подскажите как лучше установить датчик надува?! (Autogauge буст) может ссылка есть, хочу себе поставить
Бугистар
#496
Обновлю-ка я темку..
Итак, уходил антифриз после лета (на 7-8000 км - 2 литра)
Ну и как бывает - заехал на день, а стою уже 2 недели))
- решено было после осмотра вскрыть голову и махнуть прокладку....шлифанул её - сняли 0,06мм
- заменил маслосъёмные и притёр клапана
- снял коробку, чтоб решить вопрос с тягами - заменил их+ все сальнички (сейчас нет и намёка на люфт, наконец-то !)
- внедряем интеркулер (см. фото, телевизор отрезан, перевёрнут и приварен к лонжеронам....усилитель родной подрезан основательно и туды для укрепления будет вставлен прочный швеллер. Делалось так, потому, что не хочеться делать его ниже и чиркать по выбоинам, ну и по максимому открыть его)
- цепь оказалась растянута (вставил сверло на 6мм а другое удалось тоолько на 5,3 вставить в итоге метка на колене сместилась на 7-9 градусов, возьмём среднее - 8! - это много) Вот и возможная причина траблов при прошивке - изменение фаз и некорректное зажигание)
- куплены и будут заменены все прокладки
- почищена вентиляция картерных газов со снятием маслоотстойника (кстати была в нормальном состоянии)
- будет промыт компрессор + заменено масло (позже заменю подшипники)
- подушки двигателя оказались рваными...ну или это я когда опускал движок для замены рычагов коробки - не достаточно ослабил болты подушек и их надорвало((( ..вообщем куплены новые Лемфёрдер
Завтра планирую ставить голову и менять цепь (помогать будет Руслан)
Пишите, что ещё можно сразу посмотреть и почистить-заменить-отремонтировать пока не поставил всё и не собрал...буду признателен!??
Показатели Рейслоджика:
6,5сек. - 100км.
14,6сек. - 402метра.(квотер)
Supercharger  forever!
8-965-012-22-83 Андрей
Сервис мерседес.
Бугистар
ещё
6,5сек. - 100км.
Сервис мерседес.
Бугистар
#498
собственно в цилиндраз виден заводской хонинг - это хорошо!
на лопастях компрессора - масло, поэтому решено поменять улитку и далее - попробывать отказаться от неё вообще!
1) шланг идущий на корпус воздушного фильтра половиним и ставим в разрез маслоуловитель, но предварительно в нём расширяем фитинг до размера диаметра родного шланга
2) вообще делаем заглушку на корпусе а на родной шланг накидываем маслоуловитель (+можно от него потом сделать слив в движок)
3) отказываемся от улитки и мастерим маслоуловитель прямо на движке
Кто что думает??
Это навсегда решит проблему замесливания компрессора и видимо расходомера!
6,5сек. - 100км.
Сервис мерседес.
Бугистар
Крик Души - Дед Мороз!..сваливай уже поскорее и забирай зиму...летняя резя 255\40 на лёгких BBS в изумлении смотрит за окно и дубеет...))
6,5сек. - 100км.
Сервис мерседес.
Альберт942Автор темы
Бугистар,  да Андрей замес так замес!!!!!!удачи тебе!!!!про  цепь у меня тоже самое было менял со звездами кроме ваноса все также!!!! если не меняешь с ваносом смысла нет!!!!!правда у меня   4 градуса было!!!!!!!!!!
Adam_F
MB C180Z / exhaust Lorinser
Adam_F
не нужно его ставить. не трать деньги. кроме погоды ни чем он тебя не порадует
Бугистар
Цитата: Adam_F от 24 марта 2013, 11:03:19
Вот ты подвис  :hihi:
да ужжжж.......меня жена к телу боится подпускать - ногти говорит чёрные)))) :D :D :D...и так уже две недели!))
6,5сек. - 100км.
Сервис мерседес.
Бугистар
чёт хочу замутить с аэрографией на крыльях.....ещё + 5 лошадок! :hihi:
6,5сек. - 100км.
Сервис мерседес.
Adam_F
еще замути красные брызговики спарко, крестики на фарах, кучу наклеек на крыло со всемозможными тюнинг брендами и все. прямая дорога на гран-при  :hihi:
Adam_F
я вон своего затюнил прям ваще. сделал нано покрытие из 20см снега  :hihi:
Бугистар
Поставили голову, спасибо Руслану!...по меткам получилось смещение на 1-2 градуса....это нормально?
Завтра начинаю собирать!...урааа
Слухайте, а чем можно покрасить верхнюю крышку а то она вся облупляется, особенно в свечных колодцах.???
6,5сек. - 100км.
Сервис мерседес.
Цитата: Бугистар от 25 марта 2013, 00:00:33особенно в свечных колодцах.
  Я красил порошковой краской!!!!
Adam_F
а я. а я. а я седня получил ацкий насос БОШ подразделение Мотор Спорт. при давлении 5 бар 360л/ч качает  :P
