Тюнинг компрессора часть 2
Автор Альберт942, 21 апреля 2012, 22:05:13
Rostislav
Цитата: marx от 12 августа 2020, 23:27:56
Сегодня опять с ним заехал. До 120 я ушёл на 2,5 корпуса , ну соответственно дальше уходил. Кстати заменил свечи ngk bkr6e и катушки. По ощущению стало немного лучше.
https://youtu.be/GkDvbKW8zz8
Под шкивы лучше bkr7e
Rostislav
Цитата: sledge hammer от 13 августа 2020, 00:13:39
180й должен ехать как раз порядка 9 секунд до 100
ну а ваш типа 7 где то, в зависимости от настроек)
так что ищите неисправность
Не едет 180 на 143 клячах до 100 за 9 секунд. Скорее ближе к 10, если живой:
https://avtomarket.ru/catalog/Mercedes/C-class/11728/
Плюс он скидывал результаты замеров его 230, который по ним едет до 100 за унылые 9.9, проезжает квотер за почти 17 со скоростью чуть более 130 км на выходе. Странно, что он вообще в состоянии обогнать 180 (который скорее всего тоже не совсем живой).
marx
Ну да , даже наверное 9.5 сек 180 едит.
Вот что и удивляет, что по компу все в норме и по давлению и по наддуву, теоретически должен 7, а по факту выходит хуже чем сток.
Буду искать конечно, попробую наверное даже к стоку вернуть и посмотрю что получится.
marx
180 живой, ни так давно там меняли цепь и все сопутствующие. Ну а так это жесть 133 на выходе, когда здесь у людей под 160 выход был.
Буду искать причину, так как все это время я думал мерен валит, да и по ощущениям с каждой доработкой чувствовал приход, по этому думаю попробовать вернуть в сток и уже смотреть разницу, если она будет.
marx
Сегодня ещё раз все проверил.
Rostislav
Кстати у тебя меха или автомат? Накат у машины хороший?
marx
Ну и компрессия во всех такая.
marx
Механика, накат проверял , хороший. Да и тормоза все поменяны в круг.
Rostislav
Маловато воздуха (я так понял, что 637 получилось в движении на максимальных оборотах). Есть возможность посмотреть долговременные коррекции по топливу (ltft)?
Rostislav
Есть возможность замерить 100-200 (на безопасном участке дороги естественно)? При предыдущих замерах было несколько попыток на ровном отрезке дороги? Антибукс отключал (если он есть в машине)?
marx
LTFT1- 0% , LTFT2-0.3%
Цитата: Rostislav от 13 августа 2020, 00:42:10Не едет 180 на 143 клячах до 100 за 9 секунд. Скорее ближе к 10, если живой:
ну я примерно написал, хотя данным неофициальных сайтов не оч верю))
для данного сравнения это тем более показательно значит
искать неисправность надо почему так
marx
Надо будет попробовать. Раза 4 замерял и всегда стабильно 10 сек, дорога более менее ровна. Антибукса нет. А самое интересное если стартовать с 2-2,5 тысяч , шлифует всю первую. Резина 205/55r16
Rostislav
Слишком близко к 0 (что прекрасно, если бы не шкивы и топливный регулятор). Например у меня они ближе к -10%
marx
Выходит, что Бошевские мозги , делаю все чтобы было ближе к идеальной смеси, тогда странно , что он не едет хотя бы штатное время.
