Тюнинг компрессора часть 2
Автор Альберт942, 21 апреля 2012, 22:05:13
Rostislav
Цитата: marx от 12 августа 2020, 00:33:38
В общем отписываюсь по результату. Не выдержал и сегодня сгонял и замерился прибором Speedlog. И заодно проехался с Мондео на 270 сил , разрыв с ним до 100км/ч корпус, а на 160км/ч уже 3. В общем огорчился и Speedlog меня тоже огорчил.
Не едет мой 230K со шкивами , портингом, другим кулером, выпуском, регулятором :al:
Что-то с ним явно не в порядке. Слишком уж медленно едет.
Rostislav
marx
Да, но а что конкретно и с чего начинать? Вроде бы и двигатель сделан полностью и все параметры в норме по компу, вся машина обслужена .Компрессия кстати в каждом цилиндре около 13.
Rostislav
Я не зря поинтересовался расходом воздуха. И давление топлива проверить не помешало бы.
marx
Спасибо за подсказку, завтра это проверю и отпишу результат.
marx
Цитата: Rostislav от 12 августа 2020, 00:15:34
Какой расход воздуха показывает на месте при тапке в пол?
Замерил расход воздуха на холостых- 10кг/ч, газ в пол до отсечки на месте- 535кг/ч
Давление в рампе около 4 на хх, регулятор стоит на 4 бара, после простоя, заводится сразу.
Rostislav
535 для 2 шкивов маловато. Должно быть хотя бы на сотку больше. У меня около 650 на месте в пол.
marx
Да, приличная разница. Самое плохое, что мой дмрв с круглым разъёмом, у меня дорест и альтернативы типо от Бехи не воткнуть.
Но на холостых отсечка 4 тыс, а вот на ходу до отсечки в 5800 уже 640 кг/ч , но это придел.
Rostislav
Я помню. Возможно имеет смысл его аккуратно почистить спецсредством. Или заменить на новый бош. Судя по замерам, он у тебя едет намного хуже стока. При том что наддув и топливо в норме.
marx
Чистил ни один раз, а после капиталки его вообще перестало закидывать. Слушай, а как же его параметры на хх напряжение 0.7-0.8в и на отсечке 5в , вроде в норме. Хотя может он и отжил своё ему 7 лет уже. Буду пробовать. А так согласен , сток едет 8.1, а у меня с доработкой и намного хуже.
marx
Вот ещё видео с 80 газ в пол и до отсечки.
https://youtu.be/Sw186gr4_2g
Rostislav
Систему вкг чистили? Это самая частая причина закидывания дмрв маслом. Цепь правильно установлена? Не растянута?
marx
При капиталке все менялось, собственно уже год езжу ни какого масла на дмрв нет. Да, все четко.
marx
#1933
Сегодня опять с ним заехал. До 120 я ушёл на 2,5 корпуса , ну соответственно дальше уходил. Кстати заменил свечи ngk bkr6e и катушки. По ощущению стало немного лучше.
https://youtu.be/GkDvbKW8zz8
180й должен ехать как раз порядка 9 секунд до 100
ну а ваш типа 7 где то, в зависимости от настроек)
так что ищите неисправность
