Тюнинг компрессора часть 2
Автор Альберт942, 21 апреля 2012, 22:05:13
Adam_F
Так же подготовили еще одного
MB C180Z / exhaust Lorinser
bunu
тож берем кулек 550Х140Х65 - 56, стоковый с двумя дырками и заплатками из холодной сварки  :hihi: :hihi: :hihi:
w208-230k-AT-98year
w203-280/4m-AT-05year
w202-230k-AT-98year
w124e73
родной бампер встанет?
или резать его придется
Adam_F
Все встанет. Ставили как раз с учетом пожеланий под родной бампер
Adam_F
у нас размер 550*230*65 вход/выход 63мм
X.T
Здравствуйте, имеется мотор м111.975, сегодня промыли воздушную систему, инерткуллер, заслонку. Собрали все в обратном порядке мелки шланги забыли какой откудова шел, на рисунке показано, какой куда нужно присоеденять? проблема в том что обороты начали прыгать, на диагностику поехал говорит все в норме, проблема в каком из этих шлангов, ДМРВ рабочий показывает н ХХ 12кг/с
Бугистар
верхний шланг на коробочке идёт на клапан круглый
левый (стоя лицом к ней) идёт на компрессор (там у вас две пипмочки на выходной крышке)
правый идёт на впускной коллектор (крепится к коллектору со стороны лобового стекла, так не увидеть надо руку сувать)
ну и проверьте вторую пимпочку на крышке компрессора - она идёт на самый короткий шланг стоящий на клапанной крышке соединяющейся с улиткой
Показатели Рейслоджика:
6,5сек. - 100км.
14,6сек. - 402метра.(квотер)
Supercharger  forever!
8-965-012-22-83 Андрей
Сервис мерседес.
bunu
нах, такой большой, там воздух заблудится )))
вход 65 выход 63
в стоке 56 на 56
трассу всю меняли на вход? из компрессора выход на 65??? а то колебания имхо будут
выход на дз 65... а деаметр корпуса дмрв тож 65? металлический угол на ДЗ другой? дз на 65мм?
w208-230k-AT-98year
w202-230k-AT-98year
Adam_F
вход 65 выход 63
в стоке 56 на 56
65 это толщина кулера. 63мм это вход и выход. все нормально. воздух не блудит. Трасса вся переделана от компрессора до кулера на 63мм.
Альберт942Автор темы
Adam_F
bunu
вход 65 выход 63
в стоке 56 на 56
а, из компрессора то 63? варили новую крышку?
w208-230k-AT-98year
w202-230k-AT-98year
Adam_F
Adam_F
Всем привет!
У нас пополнение
Бугистар
Цитата: Adam_F от 18 июня 2015, 09:28:42
Всем привет!
У нас пополнение
чё прикинь Дима- своими руками сделал а она тебя будет дёргать! :hihi:
6,5сек. - 100км.
Сервис мерседес.
