Тюнинг компрессора часть 2
Автор Альберт942, 21 апреля 2012, 22:05:13
Бугистар
Проблема други!
моя проблема, но возможно кто-то с этим уже сталкивался
итак - наддув благополучно скидвается на 5000об с 0,75 до 0,2-0,3...ранее наоборот после 5000 об. наддув продолжал расти до 1 бара к 7000об.
скажу сразу, что муфты уже перекидывал другую с правильным сопротивлением
вопрос - что это за фигня!???
Злак, Димка - жду ваши варианты
у меня предположение - слабое сцепление крышки муфты со шкивом
или - скидывает байпас?
как раз перед этим сдох расходомер БОШ от БМВ - уже стоит новый
Показатели Рейслоджика:
6,5сек. - 100км.
14,6сек. - 402метра.(квотер)
Supercharger  forever!
8-965-012-22-83 Андрей
Сервис мерседес.
avtozavr
После небольшого перерыва,
Наконец то прибыл Интеркулер Apexi !!!
Ядро 550х230х65
Пайпинг и силиконовые переходники на 57 мм.
Теперь Остается установить и настроиться наконец.
Бугистар
мдааа.....малова-то фото чего-то))
где с кульком над головой? где вид из нутри? :D ;)
предложение такое - в теме давай-те больше по тюнингу компрессора
все эти фото можно прекрасно выкладывать в своей ветке о машине.
6,5сек. - 100км.
Сервис мерседес.
avtozavr
Обижаешь братишь, хошь щас сфоткаю надо головой и вообще во всех позах Камасутры и выложу ?  :hihi:
Он мне очень сложно достался, у нас тут их не продают, вот и радость такая что фоткаюсь во всех позах ;)
Adam_F
даже и незнаю что сказать по этому поводу. была похожая проблема но еще в самом начале. года три назад. решил а вот как непомню  :hihi:
MB C180Z / exhaust Lorinser
Бугистар
Вот собственно самый маленький шкив на компрессор итон м62 - 59мм!
выполнен на заказ
муфту выкинули, зацеп постоянный, стоять будет на субарике
6,5сек. - 100км.
Сервис мерседес.
Adam_F
а че не на мерса? причем тут субару? или готовите злую полторашку?  :hihi:
Бугистар
да вот теперь когда сделал такой на субарик - думаю себе поставить.
с байпасом и холостыми надо теперь надо разбираться.
кстати как думаешь, твой вариант секвинтального справиться если воткнуть постоянный зацеп на наш компрессор?
кто там может посчитать обороты компрессора со шкивом 59мм???
т.е. интересует три варианта:
- шкив колена 219мм+85мм
- шкив колена 219мм+59мм
- шкив компрессора 59мм и всё
интересуют обороты компрессора????????
а ну и родные размеры - 185мм+92,5
6,5сек. - 100км.
Сервис мерседес.
Adam_F
нада проверять  ;)
avtozavr
Вот кое что нашел, мало но хоть что то
stock charger RPM:
(185mm crank pulley / 94mm sc pulley) x 5800rpm redline (auto)
= 11,414 RPM
Tuning crankshaft pulley RPM + smaller s/c pulley
(218mm crank pulley / 87mm sc pulley) x 5800rpm redline (auto)
= 14,533 RPM
Black_Death
Ну вы даете!!!!! я в шоке, это же простая математика!!!
родное соотношение будет 185/95=1,9 умноженное на max обороты двиг 5800 получим 11000 компрессора
соответственно при сток 5800об/м
- шкив колена 219мм+85мм -14943
- шкив колена 219мм+59мм -21528 = развалятся подшипники
шкив компрессора 59мм и всё -18186 = развалятся подшипники
Максимальные кратковременные обороты для данного компрессора 16000
Adam_F
как вы сщитаете господа тюнеры способна ли С230К обскакать W220 S500 4matic?
Альберт942Автор темы
Знаю один компрессор который может
Adam_F
это фантастика  :hihi:
bunu
Цитата: Бугистар от 05 мая 2014, 00:28:34
Проблема други!
у мя обычно че нить отваливалось или отсоеденялось, ошибок по залонке в корпусе воздухана не наблюдается ????
w208-230k-AT-98year
w203-280/4m-AT-05year
w202-230k-AT-98year
