Тюнинг компрессора часть 2
Автор Альберт942, 21 апреля 2012, 22:05:13
avtozavr
Помню где в теме выкладывали как работает Байпасс, но видео было не очень качественное, решил у самого проверить а также у друга.
Первое видео мое немка С230К 1997 год
C230K W202 Bypass action 1997 model
второе видео друга машина Америкос С230К 2000 года
C230K W202 Bypass 2000 model
Помоему есть разница всё таки, я при вождении тоже чувствую что на нажатие педали акселератора наполовину Америкос  2000 года с  +/- коробкой отзывается лучше, и на видео видно что я как чуток на половину нажимаю заслонка закрывается следовательно давление держится.
zlak99
вы на машинах ездили или на месте газ давили?
avtozavr
Видео снято когда машины стоят.
А так ездил  на многих компрессорах, как будто в последние годы выпуска  08.99 - 2000 когда стали ставить автомат +/- и перешли на Эвро 3 прошивку доработали, машина в стоке лучше и правильнее едет, отзывается на педаль газа по другому. Именно автомат коробку говорю.
avtozavr
Сегодня Разобрал запасной компрессор, внутри состояние среднее, есть небольшие задиры, люфт одного переднего подшипника больше чем другого, но в целом пока поедет, внутри масло было почти на уровне.
Собираюсь пока этот отдать на портинг чтоб посмотреть вдруг испортят. Если всё ок потом уже свою.
avtozavr
#1325
Наконец то сделал портинг запасного компрессора, вроде нормально сделали, очень боялся что испортят.
Думаю им можно доверить основной.
Kompressor Eaton M62 Porting
avtozavr
Поставил регулятор давления топлива на 4 бара от Ауди.
Раньше показывал на холостом где то 3.2 бара а при отсечке на месте 4100 оборотах 4.2-4.3 бара.
Сейчас а холостом где то 3.4-3.5 бара а при отсечке на месте 4100 оборотах 4.5-4.6 бара.
C230K W202 Stock Fuel Pressure Regulator
C230K W202 4 Bar Audi Fuel Pressure Regulator
zlak99
без прошивки и большого кулера все равно никуда ничего не поедет))))
сколько наддув сейчас в движении?
avtozavr
#1328
В движении не знаю, т.к. датчика нет, а старом подключенным неудобно ехать, да ещё и с открытым капотом у меня ведь OBD разъёма нет.
Прошивку ведь будем  делать :)
Кулер насколько большой ? Не хочется мне кромсать переднюю панель или что то смещать... Да и нормальных мастеров нет кто сделает.
Бугистар
там работы на пол дня хорошему мастеру....и всё встанет
плюсов - вагон
кулёк сейчас сниму один за 10 минут! - 550/230/65 - в три раза больший чем родной
Показатели Рейслоджика:
6,5сек. - 100км.
14,6сек. - 402метра.(квотер)
Supercharger  forever!
8-965-012-22-83 Андрей
Сервис мерседес.
adik590
плюсов - вагон
Ядро 550 или общая длина?
Бугистар
6,5сек. - 100км.
Сервис мерседес.
Adam_F
общая при таком ядре чуть больше 600 или 700мм точно непомню
MB C180Z / exhaust Lorinser
adik590
Спс. Да, около 700мм получается
mihakuz
Здравствуйте. Может ли кто объяснить в чем различие w203 c180k и c230k ? Разные компрессоры? Или что то ещё? Объем вроде один...
Что можно забацать с первым? ( с180к 143лс)
