Тюнинг компрессора часть 2
Автор Альберт942, 21 апреля 2012, 22:05:13
avtozavr
#1290
Цитата: Бугистар от 13 декабря 2013, 03:25:58
Расходомер сильно влияет на динамику и стабильную работу двигла!
476 - норм показатель.....педаль удерживал? или сразу сбрасывал?
Честно говоря давил до отсечки на Р. До этого также делал. Но машина чуток веселее поехала это 100%.
Шкив Колена меня уже доконал, никак не дойдёт, больше не выберу DHL не экспресс доставку пакетом.
Тут Аккорд 220 сил (по его словам настраивали в России), Е270 ЦДИ (чип тюнинг + чип бокс) 200-210 сил и моя красавица.
Снимают с Аккорда, до 100-120 на корпуса 3 я впереди, на 160-170 он меня догоняет и обходит, потом после 190 я снова его догоняю и обхожу. Как он говорит ему коробку тоже настраивали, на 160-170 он на 3 передаче едет, видимо отсечка 7000+.
roll 230 kompressor vs 270 cdi vs akkord 2.4 atmo
Бугистар
какие три корпуса? :hihi:...на корпус+ метр))+ воображение :hihi:
старт 270СдИ - неплохой - момент у дизеля - АЙС!
ставьте шкив колена наконец!
аккорд - это не соперник, поставите шкив - поймёте.
.. грамотные переключения, норм впуск, и т.д....не обговариваются
Показатели Рейслоджика:
6,5сек. - 100км.
14,6сек. - 402метра.(квотер)
Supercharger  forever!
8-965-012-22-83 Андрей
Сервис мерседес.
avtozavr
#1292
Аккорд в промежутке 140-170 едет лучше что ли. Но там Гоша какойто прошивал, холодный впуск , выхлоп Паук , облегченные шкивы и ещё что то не помню.
Шкив колена в пути уже сам запарился ждать :(  Заказывал 20.11.2013
У меня Автомат коробка, какие грамотные переключения ?   ::)
Впуск у меня стандартный только К&N в штатной коробке стоит.
Кстати мне кроме ЭБУ ДВС  Автомат Коробку тоже настраивать придётся ? Ну там отсечка и т.д. или нет ?
Бугистар
#1293
ну чтоб вам было наглядно - механика на шкивах - будет делать на старте и 270сди,и 320 сди - этого на второй, на первой возможно вровень, и тем более никакущий аккорд!
..АВТОМАТ - ТОРМОЗ!
....терпеть не могу когда за меня кто-то управляет разгоном))
автомат- для ленивцев, наслаждайтесь ничего ни деланием :D....или меняйте тачилу)))
6,5сек. - 100км.
Сервис мерседес.
avtozavr
..АВТОМАТ - ТОРМОЗ!
Я механику С230К Дорестайл поменял на Эту  Рестайл с Автоматом, у меня даже тема есть в Наши Автомобили.   В повседневных пробках уже за 2 года многого натерпелся с механикой, тем более с таким большим ходом сцепления как у 202 кузова очень сложно.
Но вы так и не ответили на мой вопрос...
Помните я вам писал про прошивку Эбу, как придёт шкив колена я к вам обращусь, так вот коробку трогать надо или нет ???
Бугистар
Я же все написал-взяли автомат-будете теперь всегда Сливать секунду на старте по сравнению с механикой!
..зато можно свободной рукой ковыряться в носу)),обнимать девушку..
ну или стартуйте с двух медалей и гробьте коробку!
с автоматом делать ничего не надо..
6,5сек. - 100км.
Сервис мерседес.
avtozavr
#1296
Ясненько.  Просто Отсечку тянуть как будут я не пойму, ведь автомат при определенных оборотах переключает... нет ?
Или отсечку так и придется оставить  на 5500-5700 об ?
Бугистар
пардон, пишу потому, что перепутал :)...вы же на дальней машине
и вправду у вас три корпуса с гаком
то, что он вас догоняет - конечно у него снята отсечка и он выкручивает до победы, а  вам скорее всего не хватает интеркулера - греется воздух.
поставите шкив - будет грется ещё больше.
замерьте температуру воздуха при разгонах, должна быть + 15 к уличной, а у вас скорее всего + 50-60 к уличной)
ну и конечно чип с элементарным снятием отсечки поможет.....да, думаю в проге двигают отсечку переключений автомата
лучше вам напишет Саша (Злак), когда появится здесь....
6,5сек. - 100км.
Сервис мерседес.
Shnift
Товарищи, есть интерестное предложение. ВПУСКНОЙ СПОРТ КОЛЛЕКТОР ИЗ КАБОНА ИЗГОТОВИТЬ.  :gogi:Есть идеи и соображения - надо ли оно??? По сути вещь которая дает прибавку к мотору, да и внешний вид - ЦАЦА))))
Бугистар
рассказывай в чём прибавка?
стоимость думаю не окупит прибавку)
что с дроселем?
6,5сек. - 100км.
Сервис мерседес.
Shnift
#1300
что с дроселем?
прибавка заключается в том, что цилиндры наполняются быстрее чем в стоке, создаются какието "правильные завихрения" благодаря нейким "дудочкам" внутри. Короч впуск как в феррари или ламбе. Дросель ставится в специально отведенное для него место. Стоимость - не так уж и дорого... Да и в "рассрочку")))
avtozavr
#1301
Урааа, наконецто пришёл шкив колена на 220 мм  :acp:
На днях установлю.
Теперь вопрос знатокам, ремень в комплекте 1413мм,  я где то в этой теме читал что 1400мм надо если оба шкива стоят, так ли это ? и можно ли 1413мм поставить или это критично ?
Бугистар
Ставьте,просто проверьте натяг после.
6,5сек. - 100км.
Сервис мерседес.
avtozavr
Ок так и сделаю.
avtozavr
Вчера сам установил быстренько :)
1413мм ремень вроде очень легко сел. Натяг был но всё таки засомневался я, пошёл купил 1399 мм и с трудом посадил.
По ощущениям поехала легче, особенно с низов.
Вопрос знатокам:
1) Можно/Нужно ли увеличивать шкив генератора чтоб он в расходник не превратился ?
2) Вчера один раз у меня компрессор отключился во время сильного разгона, выкл/вкл замок прошло, у кого такое было после установки шкива колена ?
