Тюнинг компрессора часть 2
Автор Альберт942, 21 апреля 2012, 22:05:13
Shnift
нормальный диагност спасет...
Ross
В общем разобрался, были проблемы на впуске.
Так же почистил интеркуллер
Получилось 8.8 на влажном
Проблема следующая
Прошлый хозяин сказал что машина через стар перешита на 92 бенз  :cg:
В принципе такое возможно?
И если да, кто-нибудь может посоветовать человека в питере, чтобы подключить и вернуть обратно.
Очень не хочется на евроавто опять ехать
Shnift
Цитата: Ross от 26 октября 2013, 18:00:16
Проблема следующая
а ты на аи76(аи80) хошь кататься)))) зашита...)))) я бы сказал прокачана на 92-й))))
Ross
Проблема следующая
Нет ну серьезно
Все равно заправляюсь на несте 95м всегда.
Значит углы зажигания стоят не правильно
Хотя она должна сама их подстраивать
В общем не знаю
Shnift
твой ecu имеет возможность самоадаптироваться, и подбирать необходимые спеки для конкретного топлива
zlak99
старом можно много чего натворить. тут опять же - надо стар воткнуть и копаться в инженерке там, смотреть что зашито и куда.
Цитата: Ross от 26 октября 2013, 18:00:16Прошлый хозяин сказал что машина через стар перешита на 92 бенз  :cg:
Да, возможно.
Цитата: Shnift от 27 октября 2013, 10:24:57твой ecu имеет возможность самоадаптироваться, и подбирать необходимые спеки для конкретного топлива
Если перешит под 93-й адаптации будут заваливаться...
Цитата: Ross от 26 октября 2013, 18:00:16чтобы подключить и вернуть обратно.
Да без проблем..
Adam_F
MB C180Z / exhaust Lorinser
zlak99
80й плюс бутылка ацетона))))
Shnift
Зацепил за больное!)))
Shnift
Товарищи... я совсем растерялся... есть след проблема:
1) диагностика показывает мертвый лямбда и врущий расходомер.
Заменил расходомер (от м5 бош) и уже 3-ю лямбду (бош). Поджал клеммы на расходомере и лямбде. Что померять или что проверить???
Симптомы - плавает хх на ПРОГРЕТОЙ!!!! машине (на холодную нет) и есть небольшие провалы при ускореении.
Прошу помощи т.к. разгон до 100км вернулся на 8 сек из 7-ми...((((
zlak99
раз диагностика показывает - наверно так оно и есть. либо проводка.
хх плавает в моей практике из-за растянутой цепи.
Shnift
немножко уточнюсь, обороты начинают подплавывать на прогретой после того, как "дам под хвост" автосику, а когда заплавали, если вкючить кондей, или обогрев заднего стекла (если дать нагрузку на электронику) они приходят в норму... плавают от 750 до 1100 об/мин.... :al: :al: :al:
zlak99
Ross
Цитата: KLIMENTIY от 02 ноября 2013, 09:09:03Да без проблем..
Можно какие-нибудь координаты?
