Тюнинг компрессора часть 2
Автор Альберт942, 21 апреля 2012, 22:05:13
Юрий 434
Прочитал много тем про расходомер. Вольвовский мне не подходит. Он HFM 5. А у меня HFM2. Соответственно нужно искать из аналогов с мой системой управления. Вообще указано, что такой как у меня ставили на с180 и с200. Как он справлялся на с 230 к мне не понятно. Может кто сможет помочь с аналогом моего расходомера но с большей производительностью. Нашел список HFM 2 которые ставились на более мощные моторы типа ауди а8 и s8 или вольво 850 R. Если кто знает напишите в чем разница HFM 2 c 4.7 и HFM 2 c 8.0. Взаимозаменяемы они или нет.
VIN: WDB2020241F392203
Shnift
Shnift
скинь номер своего расходомера
Юрий 434
Номер моего ДМРВ А0000940048- оригинал, 0280217100- BOSCH.
KilimandjarO
подскажите куда подключить монометр для измерения давления наддува ?:) никак не могу найти место куда его присобачить )
Shnift
Цитата: KilimandjarO от 01 сентября 2013, 01:41:18
полезет ли к нам вот это ?
http://www.ebay.com/itm/27-x7-x2-5-TURBO-CHARGER-ALUMINUM-INTERCOOLER-LIGHT-WEIGHT-BLK-PIPING-PIPE-KIT-/121087610536?pt=Motors_Car_Truck_Parts_Accessories&fits=Model%3AC230%7CSubmodel%3AKompressor&hash=item1c31624ea8&vxp=mtr
С болгаркой влезет все)))) Смысл ставить такой кулек на штатное место под усилитель???? его на 25% тогда обдувать будет и радиатор подогревать - только вынос вперед...!!!
Adam_F
только болгарка. только хардкор  :cg:
MB C180Z / exhaust Lorinser
Tema
на днях еду на прокачку))))два шкифа,портинг,чип!посмотрим что мой эво 2.3двигатель покажет!!за одно и цепь поменяю)
Бугистар
так так ::) ::) в нашем полку прибавление грядёт??....потом на драг плз...и после результат в студию!...интересно как слк поедет в правильном конфиге ибо у него паспорт и так уже интересней чем у 202-ого
Удачи!
Показатели Рейслоджика:
6,5сек. - 100км.
14,6сек. - 402метра.(квотер)
Supercharger  forever!
8-965-012-22-83 Андрей
Сервис мерседес.
Tema
подскажите что делать с ДРМВ!?у меня эво двигатель...
Бугистар
имеет смысл для начала посмотреть его характеристики по таблице, которую выше выложил Shnift
далее если они как у нашего (не эво) - смыло менять на тот же вольво например, но придётся ещё докупить разъём от нашего или вольво и просто перепаять провода, их всего пять и определённого цвета - при правильном подходе - ошибка исключена
я бы может сделал так - если подходит диаметру - поставил вольво (если нет - нашёл по характеристикам подходящий), далее полготовил 5 штук проводков по 15-20см и обработал у них края под папу/маму и уже через них подключился бы от вольво- к разъёму штатному (я так сперва и ездил на вольвовском), при этот естественно скинуть адаптации.
6,5сек. - 100км.
Сервис мерседес.
Tema
там так просто и не разобраться....в инете не могу найти инфы по своим стоковым датчикам....какой предел в пропускной способности(
Бугистар
возможно родной поездит какое-то время....всё-таки конструкция другая
так по номеру его легко посмотреть забив в таблицу бош!?
сколько в разъёме ног?
сколько кажет родной на 2 и 3 до отсечки? сколько на месте при удержании педели газа нажав до отказа секунд 5?
6,5сек. - 100км.
Сервис мерседес.
Adam_F
ну че тут? из 15 кто выехал?  :dm:
