Тюнинг компрессора часть 2
Автор Альберт942, 21 апреля 2012, 22:05:13
Бугистар
да там при наддуве почти в 1,2 было все 7500об... :o
Показатели Рейслоджика:
6,5сек. - 100км.
14,6сек. - 402метра.(квотер)
Supercharger  forever!
8-965-012-22-83 Андрей
Сервис мерседес.
БиОаНдРоИд
Цитата: Бугистар от 14 августа 2013, 02:49:32но в уме не укладывается как можно при 7000 об крутануть мотор в другую сторону?
Цитата: sledge hammer от 14 августа 2013, 02:54:25ну так а инерцию-то куда дели?
Да не, человек имел ввиду не конкретно оборот в обратную сторону, а удар в противодействие.  (собсно детонация это есть воспламенение до завершения сжатия)
Бензиновая детонация к хорошему не приводит, а ацетоновая, да ещё и с полным наддувом... :sm42:
Shnift
ну собственно говоря да, я имел именно это в виду.... ну не начал он же крутиться с 7000тыр в обратку :hihi: :hihi:
у нас умельци из хонды цивик сделали "болид", подняли отсечку до 11тыс/об ... 1.4 валил как драгстер (с весом цивика без салона)..... Хватило болида на 1.5 заезда))) Лопнул блок, пробита голова, лопнули поршня, сложились шатуны)))) Хлопок был замечтательный))))  Мое мнение такое - нечего снимать ограничение на СТОК ДВС.... когда стоит ковка - пожалуйста.... а лишние 3-5 км/ч с передачи - не стоит последствий.... лучше блок управления новый, грамотная настройка....
Друг мой работает в буровой компании, у них там немецкие апараты на гарантии. Приезжают немцы для настройки и ремонта. Вот он разговорился с одним из них (через переводчика правда) про чиповку. У немца Пассат 1.9TDI - чип +50 л.с. Он сказал что это легкий чип, и не вредит мотору. При правильной настройке реально снять +110 л.с. для тракторка!!))) Но о ресурсе говорить не прийдется....
Мораль такова:
1) Нет ацетону)))))
2) Отстройка мотора на новом ЭБУ или хотябы Эмуляторе
3) портинг и увеличение надува до 1.5 Бара (Дима подтвердил) - блок выдержит
4) Ну и я все же думаю что нужно ставить мех турбу (Вортеч) - ток укротить надув, можно как у япоцких дезилей, клапаном сброса лишнего давления))))
Бугистар
а как может детонация повредить свечи - сплющить и покрошить их?
это явно не она а скорее всего осколки клапанов - больше не чему......поршня думаю тож сверху покоцаны, как думаете в этом случае тож под замену?или верхние царапки не мешают смеси сгорать, главное боковины поршней.?!
видимо на противоходе при детонационном ударе и провернуло цепь и клапана поздоровались с поршнями.
...я правильно понимаю други??
вообщем Димка сказал, что там у него уже делают ставки - что с Двиглом!
Дима - идея! :D - организуй тотализатор!...мы чутка поставим - вот тебе и ремонт двигла! :D...
6,5сек. - 100км.
Сервис мерседес.
Shnift
Свечи раскалились, метал мягкий, а потом бабах невовремя в цилиндре)))).... Мля, даже и не знаю как тебе это и объяснить)))))
Так, я думаю пора заканчивать гадать)))) А то ща на кофейную гущу гадать, потом на звезды, на карты, далее к бабкам...))))) Вскроет и раскажет.... сюрприз будет))))
Нужно дальше остальным "прокачиваться", че нить новенькое всплывет))))
Adam_F
Андрей ваши кони тихо ходют. тотализатор уже полторы недели работает и принимаются ставки  ;) :hihi:
узнал на всякий случай скок стоит мотор. без навесного продавцы просят 47 тыров
MB C180Z / exhaust Lorinser
Бугистар
да дешевле можно найти! помнится 2л без навесного - за 25тыр отдавали в идеале.
6,5сек. - 100км.
Сервис мерседес.
Цитата: Бугистар от 14 августа 2013, 10:58:27а как может детонация повредить свечи - сплющить и покрошить их?
да какнефигделать. детонация - это взрывы в цилиндре говоря простым языком.
а тут видишь ли в чем дело - еще и дунули. т.е. давление в цилиндрах огромное
так что в том что случилось в принципе ничего удивительного
всех турбовых моторов такое ждет, особенно тех которых передули
сколько мощность то была? ктонить замеры делал?
Бугистар
Димка мощность "жопой чует" говорит!..в бою так сказать! :D
...это я всё с замерами заморачиваюсь :D :D
но судя по видосам и времени на квотере - 15,15 у него и 15,25 у меня - давно уже объехали с 36 и с43. А Дима в живую у себя с43 прокатил. По крайней мере до 180км. - мы шансов не оставим))
вообщем мои предположения - 220-230 л.с
но главное момент - 330-340!
6,5сек. - 100км.
Сервис мерседес.
Adam_F
#1014
ни какие я замеры не делал. ибо нету в нашей деревне стенда. ближайщий стенд это в красноярске. от меня 850км в один конец. пилить туда ради бумажки с циферками желания нету.
Shnift
я вот думаю, что пора заняться коробкой!!! Сдеся у нас потеря нехилая.... переделав КПП минус 1 сек на квотере - думаю вполне реально...
Бугистар
#1016
продолжай мысли!? ;)
как раз у нас с тобой коробасы не айс! у нас на 2 - до 100 - это 6800, на 3- 160 - 6800об.
у Димки на 3 - 180км. при 6500об...Дим я прав напомни?
хотя у меня универсал и возможно разница с седаном
6,5сек. - 100км.
Сервис мерседес.
Adam_F
да все верно. у меня первая ваще сразу со старта заканчивается. максимум хватает проехать 20-30 метров. старт я всегда проигрываю. а вот потом начинается интересней. на второй догоняю это уже 100+км/ч третья до 190км/ч при подходе к 7000об/мин как правило на третей уже начинаю уезжать. далее четвертая прямая передача самый изюм
Shnift
вероятнее всего дело в редукторах, но могу ошибаться.... но дело в другом, наши мерс кпп расчитаны на комфорт и макс скорость, БНВ - расчитаны на драйв и ускорение, максималка невилика (в отличие от (2.5 ванос) 2.8 и выше) Собрать бы гибрид - было бы ВАХ :gogi:  У меня лежит коробас от Е36 2.5 - но воткнуть ее пока как не придумал, переходник лепить чтоль)))) 6МКПП не вариант, сильно много раз тыркать нужно и на каждой передаче небольшая скорость (потеря ужас)... Все же придерживаюсь варианта с редуктором (3.92 и больше))) Передачки короче, ускорение шустрее... В коробку лезть мерса с переделкой у нас спецов нет.... даж и не знаю... В раздумиях...
Adam_F
важно понять за чем? для чего?
