Происходит отключение катушки на 2 и 3 цилиндр при скорости 30 км/час
Автор Максим113, 28 марта 2013, 19:04:40
Максим113Автор темы
w 202 1999 года 1,8 бензин. При заводке холодной машины работает идеально.  При наборе скорости до 30 км отключается катушка а 2 и 3 цилиндры. Менял катушки местами, все равно на 30 км отключается 2 и 3 цилиндр. Подбрасывали на компьютер. Пишет пропуски зажигания 2 и 3 цилиндр, поменял свечи, не помогло. При прозвоне колпачков со свечи 2 и 3 цилиндр. 1 показывает 1,9 ОМ а 2 2,6 ОМ. В чем проблема никто не может помочь
IPrime
Цитата: Максим113 от 28 марта 2013, 19:04:40При прозвоне колпачков со свечи 2 и 3 цилиндр. 1 показывает 1,9 ОМ а 2 2,6 ОМ. В чем проблема никто не может помочь
может все таки кОм?
Отключи разъем с мозгов, и прозвони провода на катушки
Но почему зависимость от скорости - не пойму
Максим113Автор темы
ну да к ОМ
Перебрасывали наконечики с 1 и 4 свечи
все равно тоже самое
Максим113Автор темы
скорость набирал и медленно и быстро
1 раз пробила а 40 км
но в основном на 30 пробивает
Kramarenko
свечи менял? Понятно, что тут сразу, вроде как, 2 цилидра, но всё же... У меня когда-то было примерно так. Свечи не меняли много лет. На холостых более менее ровно работал, но при нажатии на педаль троил. Открутил и посмотрел- были мокрые 2 и 3-й цилиндры. Заменил свечи, машина перестала пердеть, тяга чуть чуть улучшилась...
Цитата: Игорь от 28 марта 2013, 19:30:14Но почему зависимость от скорости - не пойму
Может, не от скорости, а от оборотов двигателя?
Цитата: Pavel0861 от 29 марта 2013, 22:52:39Может, не от скорости, а от оборотов двигателя?
это более объяснимо было бы
Максим113Автор темы
На холостых оборотах догоняет до 4500 об, при наборе скорости обороты набирал от 0 до 3500 без разницы медленно или быстро все равно отключается на одной и той же скорости
