Хелп!Откуда этот болт!???
Автор Бугистар, 27 марта 2013, 11:50:44
Цитата: Almay от 28 марта 2013, 18:57:31а это не от верхнего рычага?
От верхнего рычага другой немного, и головка под ключ на 15. Я про него сразу подумал.
S1ay
тоже подумал об этом  ;)
только там диаметр, поболее..... скорей всего
Детектив! Может, автор уже вкрутил его куда-нибудь, и молчит? А мы тут голову ломаем!
Freethinker
Бугистар, Опиши объем проведенных работ, чтобы сразу исключить неподходящее...
БугистарАвтор темы
Мужики спасибо всем! Всё-таки у нас обалденный форум и люди прям - ЧЕЛОВЕКИ!...нет пока не вкрутил.
Разбирал только моторный отсек, вынимал двигатель, снимал коробку, глушитель, кардан.
Вот блин головоломка...думаю, может помощник мой взял его со стороны и могёт стучал по нему выбивая чего-либо.....но он молчит.
А правила я сразу озвучил - мои болты все в одно место и по порядку разбора. Вот он и оказался в кучке со шпильками выпуска и колектором.
Сегодня эпопея продолжалась, но успешно - собирал по принципу сколько дырок - столько похожих болтов.
Ещё вопрос - гидрач с обратной стороны закрепил болтами, которые не похожи на передние - правильно?
Показатели Рейслоджика:
6,5сек. - 100км.
14,6сек. - 402метра.(квотер)
Supercharger  forever!
8-965-012-22-83 Андрей
Сервис мерседес.
Вот так загадал загадку!!!  :sm131:
Мысль в слух.  :cf: болты все стоят крепления двигателя к коробке?!
На конце болта есть 5 мм направления, делается это для того чтоб при не соосности агрегата можно было без проблем на живить болт т.е. чтоб по резбе пошел и не промахнулся, не знаю, :cf:  хотя длина его внушительная  :de:
На гидраче там не такие, а вот на креплении редуктора руля,возможно, но смысл его снимать при демонтаже двига и коробки   :de: задачка!!!  :sm131:
Freethinker
Цитата: san81 от 29 марта 2013, 07:44:42Вот так загадал загадку!!!
Прошу у ТС пардону, но что то вспомнилось вот это...
http://lib.ru/WELLER/mauzer.txt
Вот это - болт верхнего рычага:
