не набирает обороты, захлебывается
Автор yof, 26 марта 2013, 13:34:11
yofАвтор темы
День добрый!
быть может вопрос банален но схожего не нашел.
суть такова - заводится нормально. на холостых есть небольшая вибрация. обороты ровные. едешь нормально, но когда придавишь газу в пол на 2 000 оборотах дает отсечку и не крутит дальше, при этом хлопок с глушака, и обороты сразу вниз если не держать педаль газа. но иногда идет отлично. раскручивает до 4 000 (дальше не позволяли пробки). а если встанешь в пробке (нога тормозе) обороты падают чуть не глохнет ставлю на (N) и движка работает ровно. давеча менял бензонасос (китай) и дпкв (б/у). кто говорит что это из-за валюметра, кто то приговорил свечи, диагностика вообще приговорила комп.
Есть мысли? подскажите плиз
Gins
Катушки, провода, свечи в первую очередь смотри
yofАвтор темы
катушки и провода вчера сам проверял, а вот свечного ключа под рукой не было. неужели свечи могут давать такой эффект? стоят бош, брал по каталогу. но они еще даж 3 тыщ не наездили
Gins
если трясется и стреляет в первую очередь зажигание. катушки как проверял? они на холодную могут работать, а на горячую пробивать будут. выверни свечи, хотя бы ясно будет какой цилиндр не работает. как вариант катушки местами поменять понаблюдай что изменилось.
kabanchik1996
Приветствую, проблема почти похожая на 1,2,3 ездит отлично, но если надо притопить тапку в пол то начинает немного подергиваться и неохотно набирает скорость. Свечи поменял, стало чуть лучше, но проблема полностью не ушла. Как проверить катушки и если дело не в них что может быть еще? :al:
Gins
Дергаться может как от недостатка топлива, так и от тех же свечей, проводов и катушек. Диагностику делал?
kabanchik1996
Еще пока нет, пока только свечи поменял. А как катушки зажигания проверить? И что значит - от недостатка топлива?
Gins
на катушке визуально можно и не увидеть никаких дефектов, разве что на такую же катушку менять и смотреть станет ли лучше... недостаток топлива это кода например бензонасос не создает нужного давления в топливной рампе и двигатель на оборотах скажем так выше средних не тянет, либо вяло разгоняться, либо дергается :victory: как то так...
kabanchik1996
Подскажи а у нас бензонасос чистится или только под замену?
Gins
А чего там чистить, если не создает необходимого давления то только под замену :al: А фильтр топливный ты давно менял?
kabanchik1996
Кстати давненько, надо менять скорее всего дело в нем. :(
yofАвтор темы
около двух недель назад меняли и фильтр топливный и насос, было все ок. а вот теперь такая напасть появилась. мож насос плохой попался?
Gins
Это можно проверить путем измерения давления в топливной рампе. Поищи поиском есть похожие темы, там написано как померить и сколько должно быть. Какой насос ставил кстати?
yofАвтор темы
насос из "поднебесной". продавец сказал что это неплохой вариант, жалоб не было
Цитата: yof от 27 марта 2013, 10:05:11насос из "поднебесной". продавец сказал что это неплохой вариант, жалоб не было
Интересно, а как тогда будет выглядеть плохой вариант?
Если попробовать ездить с отключенным расходомером, что-то изменится?
