Задние амортизаторы проблема.
Автор Merin, 06 марта 2011, 08:02:53
Yevgeniy
ЦитироватьВикинг написал(а):
Как ты себе представляешь машина без него поедет?
Легко. Амортизатор задний на 201-202-124-210 ничего там не держит и не крепит на себе и собой, он только амортизирует.
Люди вообще с оторваными ездят и думают что у них все нормально.. Это же мерседес в конце концов, если можно воткнуть зеркало от девятки, то почему нельзя без амортеров ездить))))
MerinАвтор темы
Что-то не нашёл поиском замена резинок на подрамнике сзади, может кто скинет буду очень благодарен, может всётаки они барабанят.
Отредактировано Merin (2011-03-10 06:55:40)
Сергей К
RYP
Он держит рычаг нижний со стороны колеса. Как ты себе представляешь машина без него поедет???????????? Если он даже потек, то все равно он держит, хоть и не работает. Человек убиться может
Викинг, ну ты даёшь, на форуме 2 года, больше тысячи сообщений и при этом банальных вещей не понимаешь.
Амортизатор подвески НИГДЕ не служит опорой, он предназначен для ГАШЕНИЯ колебаний.
По теме автору:
посмотри внимательно состояние резинок в аммо на нижнем креплении и ОСОБО внимательно резинки верхнего крепления.
Когда у меня был такой стук то оказалось что верхняя резинка, та что в багажнике под гайкой крепления с шайбой - вот она износилась и просела, при езде  она не давала нужного сопротивления и шайба под гайкой прожимая резинку постукивала об крыло. Замена резинки и вопрос решен.
И кстати, как раз сняв амморт и прокатившись без него выяснил в чём дело.
sergey20092009
ЦитироватьMerin написал(а):
Подскажите проблема, идёт стук сзади правая сторона, подвеска поменяна но барабанит на кочках именно правая, пружину снимал всё внорме, грешу на аморт, снизу резинка нормальная, сверху незнаю, может у кого было такое, амортизатор рабочий сказали в сервисе.
У меня стучал амморт и именно сзади справа. Хотя вроде и не потекший и даже работал.
Поменял и все Ок.
На Волгоградском Лемфердеры по 2300руб.
Знак мерседеса - это трех лучевая звезда в кольце, один конец которой показывает на автосервис, второй на магазин запчастей, а третий на авторынок. Ну а кольцо... ну типа замкнутый круг...
Викинг
Амортизаторы служат упором пружины задних колес. Поэтому отсоединять верхнее
крепление амортизатора лучше на автомобиле, стоящем на колесах. Если автомобиль
поднят, следует подпереть рычаг подвески, иначе вывалится мост.
[/quote]
RYP, а вообще можешь без них ездить, только людям другим не нужно советовать снимать их и кататься.
Их лучше в сервисе менять, там есть нюансы. И смотреть чтобы тебе резинки не повредили при замене, потому как можно снимать подрамник, а можно не снимать, что дешевле.
Отредактировано Викинг (2011-03-10 13:32:49)
Yevgeniy
Да он вообще в машинах не шарит, не понимаю откуда у него вообще ответы берутся... То что кто то ему когда то рассказал?)))
yura767
жжешь)
C280-SPORT
:offtop:  Опять продолжение банкета........
MerinАвтор темы
Сегодня снимал аморт и катался один и тот-же звук барабанит, пдтянул подрамник на вид резинки целые, я уже думаю что глушак подёргал его вроди ничего не бьёт. Блин вообще башка не сображает что это может быть. Может что в подвеске накасячили но монтажкой придавливали всё нормально. Что ещё посмотреть буду очень благодарен.
Yevgeniy
выкинь все из багажника, некоторым помогает!
MerinАвтор темы
Я выкидывал, снимал всё обшивку в багажнике, аморт снимал катался, незнаю может так должно быть аморт при снятии сам выдвигается, сжимается с усилием, всё равно гремит, мож-бензобак открутился, зае.......л уже.
так и должно быть!
Количество тоже норма? вверху две должно быть, а то у одного чудика только снизу стояла, а верней не было :O
